蠕动泵跟注射泵有哪些特点
发表于:2026-5-20 12:46:09|本帖共 321 字 1754
蠕动泵跟注射泵本质上是一样的都是为了传输流体出了一把力,那是使用场景跟用途是不一样的奥,蠕动适合90%以上对精度要求没有那么高的一般以毫升为单位,而注射泵一般都是以微升为单位所以用途上是大相径庭的 蠕动泵的优点:结构简单,维护方便,成本低。易耗件就是泵管,平时注意涂硅油的话,一般可使用2年左右时间。 蠕动泵的缺点:进样准确不如注射进样。因为蠕动泵进样不稳定因素比较多首先是蠕动泵电机受电压不稳定影响,造成转动不恒定,其次就是泵管的压紧程度会造成进样量的变化。 总结:一台仪器的准确度是综合因素决定的,进样只是其中一个方面。就目前工作需要(食品检测工作)而言,蠕动泵断流序动进样已经足以满足实验需要的精度,并且综合实际使用效果,更加倾向使用蠕动泵。
这个信息很关键,谢谢。
2026-8-26 18:49:12|本帖共 11 字 回复
关注了,期待更多类似内容。
2026-9-27 18:44:44|本帖共 13 字 回复
