纸张的成分是什么?
发表于:2026-5-20 12:21:52 4300
       (1)植物纤维
  植物纤维是纸张的基本组成部分,作为造纸原料的植物纤维务必具备在制浆时易于离解,植物纤维中的纤维素含量高,木质索含量少;合乎要求的强度、长度和宽度;具有足够的弹性与交织能力;来源丰富和成本低廉,适应大量生产等条件。
  我国常用的造纸植物纤维有:稻草、麦草、芦苇、竹、木材、麻类、棉花等,废棉、废布、废麻、废纸等也是造纸的主要原材料。
  在制造纸浆的过程中,将植物纤维经理加工处理,去掉植物纤维中含有的木质素、果胶、树脂、脂肪等其他成分,仅保留纤维素和半纤维索等.成分。
  纸张的性质,在一定条件下取决于所选用的植物纤维的物理化学性能,以及制浆方法。
  (2)填料
  相互交织的纤维构成的纸,有许多空隙,务必添加填料填塞,增加柔韧性,减少纸的透明度和伸缩性,使表面均匀,适应使用的要求。
  常用的填料有高岭土、、石膏粉、碳酸和等,一般印刷用纸选用,不错印刷用纸采用高岭土和。
  填料的用量,一般占20%左右,填料过多会影响纸张质量,降低抗张力和韧性,阻碍油墨的吸收,印刷时容易掉粉。
  (3)胶料
  加入胶料是为了填塞纸张表面的间隙,减少纸张中的毛细管作用,提高纸张的抗水性,施胶后还能起到改善纸张的光泽、强度和防止纸面起毛等作用。
  常用的胶料有松香、硫酸铝,明矾、淀粉、水玻璃、干酪酸等。
  根据各种纸张的使用要求不同,有各种施胶方法,有纸内施胶、表面施胶、重施胶和轻施胶等。施胶量相差很大,从占浆料重量的0.25~9%不等,施胶过量也会影响纸张的吸墨性能。
  (4)色料
  植物纤维有一定的颜色,经漂白后仍不纯白,而是略带一些浅黄或浅绿色,不能满足造白纸的要求,因此要加入色料进行调色与增白处理。
  造白纸常用的色料为品蓝、群青等,造不错纸要加入一定的荧光增白剂。
  在制造有色纸时,也需要使用色料,大都使用无机颜料或有机染料。
  点击浏览:感应式纸张水分仪 意大利进口纸张水分仪
2026-5-31 23:37:17 回复
支持一下
2026-6-6 23:04:11 回复
