深井潜水泵维护方法
发表于:2026-5-20 11:39:25|本帖共 1,060 字 4163
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的深井潜水泵生产厂家。在客户深井潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供的深井潜水泵型号、深井潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于深井潜水泵维护方法的知识:
1.深井潜水泵更换润滑油:分别打开密封室及电动机内部的油孔螺钉,把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出,更换新油,确保润滑系统正常工作。 检查易损件:潜水泵的叶轮、扣环、轴套、轴承座等是易损件。首先应把水泵部分拆下,检查易损件是否完好。严禁使用损伤和不合格的零配件。 拆泵壳防生锈:春季使用之前,应拆开*上一级泵壳,转动叶轮后再合闸起动,以防部件生锈不能正常起动而烧毁电机。此项保养对充水式电动机尤为重要。 农用潜水泵对密封的要求非常严格,在更换密封室内润滑油时,如果发现油质浑浊且含水量高,则必须整件更换或更换密封盒或密封环,以确保其密封性能良好。 2.检查电动机部分的上、下轴承,若发现磨损或间隙过大,须及时更换新轴承,严禁"带病"凑合使用。检查方法如下:若电机运转时,产生"咔噔"声,且周期与转速成正比,且用手转动转子时感到费力,是轴承滚道上有点涩或有撕脱现象;若轴承内发出断续的"哽哽"声,用手转动转子时有不确定的死点,一般是滚珠架损坏、内圈破裂或滚珠破碎。遇到上述情况,必须更换轴承,以免造成更大损坏。 3.在深井潜水泵安装过程中切不可将泵埋入淤泥中,泵至井底距离一般不少于3米。 4.深井潜水电泵在使用中扬程不可过低,否则需在井口输水管路上安装闸阀以控制水渠在额定流量点运行,防止因流量过大而使电机超载运转而烧毁。 5.电泵提出和维修前必须切断电源。电机的过载保护,敬请用户自行安装,以保证电机正常运行,以免烧坏电机。深井潜水电泵在使用状态下请用户自行接好对地零线,以防漏电,造成人畜伤害。 6.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个返向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙烯绝缘,尼龙护套耐水电磁线,电缆联结方式按电缆接头工艺。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于深井潜水泵维护方法的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
