台式铅笔硬度计 工作原理
发表于:2026-5-20 11:10:51|本帖共 1,467 字 339
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
台式铅笔硬度计通过犁破漆膜的铅笔硬度等级测定漆膜硬度试验 台式铅笔硬度计技术特征:硬度以在规定试验条件下通过犁破漆膜的铅笔硬度等级表示;试验台可移动。 台式铅笔硬度计技术参数: ★荷重:500/750/1000+/-1g ★执行标准:GB/T6739-86 / JIS K5401 / ASTMD2197 ★铅笔与试样夹角:45度 ★铅笔规格:6H-6B(共13支中华牌铅笔) ★长*宽*高:450mm*150mm*270mm 铅笔硬度计工作原理: 涂膜硬度是涂膜的一种重要物理性能,其大小直接影响涂膜的一些重要使用性能,例如耐磨损性、耐磨粒性能、耐摩擦性、耐划痕性、耐冲击性及涂膜滞留作用及清洗难易等,因此,涂膜硬度是评定涂料性能的必测指标。使用本仪器可方便地测定涂膜硬度。 主要由铅笔架和试验台组成,铅笔架与立柱等组成四连杆结构,保证了砝码的重量垂直作用于铅笔芯与试验台的交点上,并使铅笔与试验台成45°夹角,并保持不变。试验台可横向、纵向移动,用它固定涂料样板,并使样板朝着划痕方向滑动,铅笔**在试片上划出相应轨迹来。换用不同铅笔划不同痕迹,据此可判定涂膜的硬度值。 台式铅笔硬度计操作及使用方法: ★准备 按GB1727-70要求准备120*50*(0.2-0.3)平滑马口铁板或按产品规定的底材,制备涂膜。 用铅笔刀把每支铅笔前端削去木质部分,露出5-6mm柱状笔芯(注意铅笔芯A松动或削伤铅芯),用手握住铅笔,使铅笔始终与400号砂纸成90°角,在砂纸上摩擦铅芯端面,直到获得一端平滑边缘锐利的笔端为止(边缘要无破碎或缺口) 把削好的铅笔插入铅笔架上。调整铅笔,使铅笔芯工作端面与砝码心重合(相应铅芯工作端面与铅笔架约25mm),然后用螺钉拧紧,使铅笔位置固定。 松开夹紧螺母,放入需测定的涂膜试片,然后拧紧螺母,使试片固定。 松开止动螺钉,调整平衡锤,使工作杆平衡(即使铅笔刚好接触到试片上),然后拧紧止动螺钉,使铅笔芯工作面离开涂膜试片。 把砝码轻轻放在铅笔架上。 ★测试 松开止动螺钉,使铅笔芯轻轻降下到被测涂膜试片上。 转动手轮,使涂膜板朝划痕方向移动大约5mm(顺时针转动手轮),并留意观察表面是否划破。 取下砝码,更换铅笔,旋动试台旋扭,使试验台纵向移动一定距离更换试片划痕位置,重复准备操作后,再做下一次试验,依次用每种型号硬度的铅笔一次犁出五道痕迹。 从A硬的铅笔开始用此方法,当鉴定五道痕迹中,若有两次或两次以上犁伤膜时,换上一级的铅笔,直到找出五道痕迹中,只有一次犁伤涂膜的铅笔(或没有破坏)。则这一级铅笔的硬度值**代表被测涂膜的硬度。 台式铅笔硬度计日常维护: 本仪器使用时力求转动灵活,使用一段时间后,须在丝杆、轴承等转动部位注入机油。 本仪器使用一段时间后,紧定螺钉,螺母须拧紧,以免松动。
值得一看
2026-6-9 11:54:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 22:40:49|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 11:30:38|本帖共 4 字 回复
说得透彻。
2026-9-28 20:17:36|本帖共 5 字 回复
