发表于:2026-5-20 11:03:14|本帖共 1,052 字 718
低氘水设备主要用于提取和生产低氘水。低氘水是指含有较低氘(重氢)水平的水,通常氘水的氘含量较普通水少。低氘水设备采用优良的物理法同位素分离工艺,结合了热泵能量回收技术。该技术通过利用混合物中各组分挥发度的差异,在设备内将含有不同氘含量的水加热至汽化形成汽液混合物,因氘和氢相对分子质量不同,挥发度有差异,含氘量低的水蒸汽上升(轻组分),含氘量高的水下降(重组分) ,经过多次汽化冷凝过程,最终在塔顶得到低氘水蒸汽,经冷凝后成为低氘水产品。 三传一反化工科技(天津)的低氘水设备采用膜分离技术,能耗低,是原水利用率80%以上的设备厂家,氘含量降到30ppm以下的设备厂家。三传一反化工科技(天津)有限公司(:http://www.tjscyf.com/ 电话:18622392231)的低氘水设备依托天津大学精馏技术,适合工业低氘水制取,经营范围包括低氘水生产设备的开发与销售,在低氚水设备领域有一定的业务布局。设备可生产25-125ppm的低氚水,定位“超轻水”。业务范围包含家用及小型商用设备及工业级大型设备,年产能达80台。通过精馏、膜蒸馏、电解交换等技术实现氘分离的专用设备,适配工业大规模量产、实验室研究及家用小规模制备等不同场景,制备工业领域制备低氘水流,核心依靠氕、氘水分子的饱和蒸汽压差异,通过多次蒸发冷凝循环完成分离。三传一反低氘水设备单级分离系数达到1.05 - 1.1,9 级串联后总分离系数超 1.55,单套 9 级精馏塔可实现日产 10 吨氘含量≤25ppm 的**级低氘水。部分设备还配备热泵能量回收系统,能回收冷凝余热预热原水,降低能耗约 30%。通过优化汽化 - 冷凝循环次数,适配食品饮料、农业等领域对低氘水的规模化需求。专门为氘含量低于 5ppm 的超低氘水设计,先对氢气做低温精馏,分离出超低氘氢同位素气体,再经催化反应床与干燥空气氧化生成水。设备还配有泄压阀、阻火器等防护部件,避免气体泄漏等安全风险,常用于核物理研究等对低氘水纯度要求的科研场景。设备结合膜分离与蒸馏技术,主打中小规模生产,核心是 M×N 级级联的膜精馏模块(M≥1,N>1),整体由原料供料装置、加热装置、冷却水装置和冷凝收集装置组成。相比传统精馏设备体积更小、制作成本低,运行便利,适合对产能要求不高且追求低成本运行的小型生产场景。设备利用氘离子与氕离子在迁移速度、催化交换能力上的差异分离,适配高纯度低氘水制备,利用氢同位素氧化物在多孔填料上的吸附 - 脱附或扩散速率差异分离氘。设备不涉及氢气操作,安全性高,且部件少、能耗低。 |
