洗煤机润滑油应该如何选择?
发表于:2026-1-7 09:45:34|本帖共 452 字 3512
       选择合适黏度的润滑油对洗煤机设备的零部件进行润滑时,可以从下列几方面进行考虑:
  1:根据设备的运转速度选择设备滑动或运转速度较高时,选择黏度较小的机械油。运转速度越高,油层之间产生的相对位移也就越大,必然增大油液的内摩擦阻力及产生的热量。此种情况下,应选择黏度偏小的机械油,才能有效降低消耗的能量,从而保证机电设备灵敏运行。
  2:根据洗煤机设备承受的压力机电设备单位面积内承受了较大压力时,应采用黏度偏大的机械油,从而保证油液在高压凝聚力作用下,不易从零部件之间的摩擦点中被排挤出来,避免出现润滑失效的情况。
  3:根据洗煤机设备的运动特性当洗煤机设备做不等速度或往复运动,载荷发生改变,并且伴有冲击与振动时,存在发生边界摩擦的可能,此时应选用黏度比较大的机械油,从而为运动的零部件提供均匀、连续的油膜,可以很好的承受这些变化。
  4:根据洗煤机设备工作的温度当机械设备处于温度偏高的工作环境中,应选择黏度偏大的机械油。北方地区可选择黏度适当小些的机械油。
  以上洗煤机设备的润滑油选择就介绍到这里了,希望对你有所帮助。
2026-6-18 11:02:13|本帖共 4 字 回复
行业信息宝贵
7 天前|本帖共 6 字 回复
