2026年05月拉力机优选品牌厂家与优质供应商推荐
发表于:2026-5-20 10:28:38|本帖共 911 字 819
       吉品时代Mark-10作为精密力学测试设备的代表,自1979年成立以来,始终坚持工程设计与制造在美国本土完成,以确保其产品拥有的制造工艺和严格的质量标准。 超过85个国家和地区,包括NASA,Google,Apple,Tesla等头部企业,皆在使用MARK-10系列测力仪作为其产品研发、质控与认证环节的核心力学测试设备 吉品时代Mark-10产品支持灵活配置,包括测力计、扭矩仪、测试架、夹具、软件系统等,可构建完整测试系统,满足定制化应用。 吉品时代Mark-10始终坚持以技术创新与用户体验为核心,致力于成为用户信赖的力学测试解决方案专家。无论是科研实验室、工厂品控中心,还是自动化测试产线,吉品时代Mark-10都能提供专业、可靠、可扩展的测试系统,助力客户在质量控制与产品开发中取得优势。 一、WT-205端子拉力机测试仪功能特点 人体工学手柄式加载测量范围:1000 N 实时测量及峰值测量 USB,RS-232,Mitutoyo,模拟信号输出 自动存储/自动输出/自动清零,样品断裂 存储1000个测量读数带统计计算及输出 上下限报警及输出,pass/fail判断 高达7000Hz采样频率精准捕获测量结果 底座预留固定安装螺纹孔 二、技术参数 量程x分辨率:200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN 精度:±0.2%满量程 线径规格:AWG30-AWG3* 线径范围:0.3-6.3 mm 最小样品长度:53.3 mm 样品形变量:43.2 mm 电源:交流适配器和可充电电池供电,电池电量显示器,电量不足自动关机 电池使用时间:背光开启:连续使用7个小时以上;背光关闭:连续使用24个小时以上 采样频率:7,000 Hz 数据输出:USB/RS-232输出 Mitutoyo(Digimatic):BCD码输出,兼容Mitutoyo SPC设备 模拟输出:±1 VDC,精度±0.25%FS 通断信号输出 过载保护:150%超过110%显示"OVER" 仪器重量:7.3 kg 输运重量:11 kg 质保时间:二年
支持一下
2026-6-26 21:17:36|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-4 00:07:32|本帖共 4 字 回复
