随着夏季的到来,游泳池的“春天”也渐渐到来,不少市民喜欢去游泳场馆游泳,与此同时,游泳池水质的污染状况日益突出,了解水质状态至关重要。
游泳池卫生状况的优劣直接影响人们的身体健康。游泳池水质的好坏,主要检测水温、浑浊度、游离性余氯、pH值、尿素、细菌总量、大肠杆菌这些指标。
水温:泳池水温偏低或偏高,会让人体感到不适,保持稳定的水温是非常有必要的,一般在22℃至26℃之间。
PH值:它影响到游泳者的舒适度、水的澄清度等。根据相关资料表明,PH值在6.5至8.5之间,人体感觉是比较舒适。如果PH值过高或过低,对皮肤会有刺激。
余氯:余氯标准含量是反映池水经含氯类消剂消毒处理后剩余消毒剂的指标。余氯浓度过低,起不到消毒效果,过高则会对游泳者的皮肤、呼吸道、五脏六腑产生刺激作用。一般来说,余氯偏高的情况较为少见。
细菌总数和大肠菌群:它们均属于微生物指标,很能反映水质的卫生状况,若是超标,则表明受污染现象严重。人们常说的红眼病传播,很可能是因为微生物指标不合格引起的。
尿素:尿素超标,容易导致游泳者的皮肤黏膜受到伤害。泳池中的尿素,一方面来自于游泳者在水中偷排小便,另一方面,如果游泳场所管理者换新水不及时,尿素就会残留在游泳池里,导致超标。
浑浊度:游泳池水质浑浊度指标不大于5度,水质越清浑浊度越低。导致浑浊度超标,主要是由于自动水循环不到位引起的,没有及时补充新水,漏用消毒剂、混凝剂等等。根据卫生监督部门的规定,泳池必须每天自测,并公示余氯、pH值和水温三项数据。
游离性余氯是确保游泳池水质卫生的重要指标,根据《游泳场所卫生标准》,池水加氯消毒后的余氯含量必须控制在0.3毫克/升-0.5毫克/升,每毫升的细菌总数必须小于等于1000个。余氯浓度过高,会产生使人不快的氯臭味,并可能对人体的皮肤、眼睛和呼吸系统造成刺激,如果长时间在该环境下游泳,还会引起头发变黄、皮肤发干等不良反应。
对游泳池中余氯的检测,分为现场检测及实验室检测。常用到的检测仪器有便携式余氯检测仪、便携式比色计等。现场检测时,人员将池水装入带有化学粉末的瓶子中,待其发生化学反应后,再与余氯比色卡上的色块做深浅比对。颜色越深,余氯含量越高。实验室检测,则需要人员使用消毒过的玻璃瓶,在泳池深水区及浅水区取样,再将样本送往实验室进行分析。
对于常去游泳的市民,该如何辨别水质的好坏呢?可用一察二观三闻四感。
“察”是指看颜色。如果泳池余氯含量正常,水质优良,那么池水呈现明亮的浅蓝色;如果水发白,略带浑浊,则可能是细菌数超标。
“观”主要是指看水是清还是浊。肉眼看池水应该是清澈透明见底,站在游泳池的侧边穿过水面能看到第四、五泳道线。若池底没有沉淀物,池水泡沫消散时间在15秒内,表明池水经常换,比较干净。
“闻”,就是贴近水面闻水的气味,如果能闻到淡淡的氯气味道,是合格的。药味过浓甚至呛人,则可能有效氯浓度超标。
“感”,水质优良则感觉软,如果感觉硬、涩,甚至身上有瘙痒的感觉,水质可能较差。
夏天到了,很多游泳池人满为患,水质问题是市民关注的焦点。水质不好,不仅影响游泳心情,更多的是会对身体健康造成危害。泳池管理方和卫生监督部门都要加强对泳池水质的监测工作,加大监测力度,这样才能保证市民更好的参加游泳活动。
