环境中大气样品的采集
发表于:2026-5-20 09:55:55|本帖共 371 字 2327
       (1)采样点的布设 ①网格法。网格法是将监测范围的地面划分为网状方格,采样点设在网格的点或方格内的中心位置上,网格的大小及采样点的多少视污染情况、监测要求及人力物力等因素而定。 ②放射式布点法。这种方法是以污染源或污染物深度大点为圆心,在地面上划若干个同心圆,再从圆心向四周引出若干条射线,射线与圆的交点就是采样点的布设位置。 (2)采样时间和频率 自动连续监测系统可在较长一段地间内连续自动采样、测定,并按一定时间间隔输出测定结果,从而计算出时、日、月或年的平均值或极值等。人工手动监测一般采用间歇性采样方法,即每隔一定时间采样并测定,而将多次测定结果的平均值作为代表值。 采样频率是指在一个监测周期内采样的次数,它的数值的大小是决定测定所得数据代表性好坏的重要因素之一,采样频率越高,所得数据代表性越强。 (3)样品的采集方法 ①直接采样法 ②富集采样法
没有调查就没有发言权,作者做到了。
2026-8-31 11:06:00|本帖共 17 字 回复
这种深度内容才是行业进步的动力。
2026-10-2 21:59:49|本帖共 16 字 回复
