40CrV,合金结构钢。统一数字代号:A23402。 标准:GB/T 3077-1988
化学成分
质量分数(%): 碳 C :0.37~0.44 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.50~0.80 硫 S :允许残余含量≤0.035 磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030 钒 V :0.10~0.20
力学性能
【试样毛坯尺寸】 25mm 【热处理规范】 淬火880℃,油冷;回火650℃,水冷、油冷。 【力学性能】 抗拉强度 σb (MPa):≥885(90) 屈服强度 σs (MPa):≥735(75) 伸长率 δ5 (%):≥10 断面收缩率 ψ (%):≥50 冲击功 Akv (J):≥71 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9) 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦241 交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。 【热处理规范】 淬火880℃,油冷;回火650℃,水冷、油冷。
主要特性
调质钢,具有高强度和高屈服点,综合力学性能比40cr要好。冷变形塑性和切削性均属中等,过热敏感性小,但有回火脆性倾向及白点敏感性。一般在调质状态下使用。
应用举例
用于制造变载、高负荷的各种重要零件,如机车连杆、曲轴、推杆、螺旋桨、横梁、轴套支架、双头螺柱、螺钉、不渗碳齿轮、经渗氮处理的各种齿轮和销子、高压锅炉水泵轴(直径小于30mm)、高压气缸、钢管以及螺栓(工作温度小于420℃,30MPa)等。 良好的力学性能和工艺性能,淬透性较高,加入钒使钢的晶粒细化,降低过热敏感性,提高了强度和韧性,具有高的疲劳强度,屈服比也较高,但焊接性差,冷因变形塑性低。是一种较高级弹簧,用作较大截面的高负荷重要弹簧及工作温度
产品名称:轴承钢
产品型号:GCr15
标准:YB(T)1-1980
●特性及适用范围:
综合性能良好,淬火和回火后,硬度高且均匀,耐磨性能好,接触疲劳强度高。钢的热加工性好,球化退火后有良好的可切削性。宜制作壁厚≤12mm、外径≤250mm 的各种轴承套圈、钢球直径≤50mm、圆锥、球面滚子直径≤22mm及所有尺寸的滚针;还可用于制造量具、模具、木工刀具
●化学成份:
碳 C :0.95~1.05
硅 Si:0.15~0.35
锰 Mn:0.25~0.45
硫 S :≤0.025
磷 P :≤0.025
铬 Cr:1.40~1.65
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钼 Mo:允许残余含量≤0.08
注:允许残余含量Ni+Cu≤0.50
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):1617
冲击功 Akv (J):28
硬度 :61~64HRC
试样尺寸:某试样
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:850~860℃淬火,油冷;160℃回火2h。
金相组织:回火马氏体。
●交货状态:以热轧(锻制)退火,不退火,退火剥皮钢、冷拉(轧)圆钢,磨光圆钢、热轧钢管,退火剥皮钢管、冷拉(轧)钢管八种状态交货。 |
