生物饲料圆盘干燥机——常州新科干燥
发表于:2026-1-7 09:31:59|本帖共 691 字 3949
       生物饲料干燥机,生物饲料干燥设备,生物饲料圆盘干燥机。常州新科干燥设备有限公司。www.xkdry.com
  生物饲料指采用国家相关法规允许采用的饲料原料和添加剂,通过发酵工程、酶工程、蛋白质工程和基因工程等生物工程技术开发的饲料产品总称。
  世界范围内开发的生物饲料产品已达数十个品种, 已成为一个较高的产业, 主要包含饲料酶制剂、饲用氨基酸和维生素、益生素(直接饲喂微生物)、饲料用寡聚糖、植物天然提取物、生物活性寡肽、饲料用生物色素、新型饲料蛋白、生物药物饲料添加剂等。而我国研究和生产流程中更加关心的则主要包含饲用酶制剂、益生菌、生物活性寡肽和寡糖等。
  圆盘干燥机与其他间接干燥设备相比具有,传热面积大,搅拌效果好,更能促进水分的蒸发和去除等优点,是新开发的一款改良型简接加热干燥机
  圆盘干燥设备具备运行时氧含量、温度和烟尘量小,安全性很好,圆盘干化机每个竖立圆盘的左右两面传热,传热面积高,结构紧凑,外形尺寸很低,辅助机器少,系统简单
  圆盘干燥机主要是由定子(外壳),转子(转盘)和驱动装置组成。转子中心轴是干化转盘的承载部件,它是一个中空轴,所有的转盘焊接在这个空轴上。圆盘干燥机通过转盘边缘的推进/搅拌器的作用,物料被均匀缓慢地输送通过整个干燥机,并通过与转盘的热接触被干化。在干化过程中,热蒸汽冷凝在转盘腔的内壁上,形成冷凝水,冷凝水通过一个管子被导入中心管,通过导出槽导出干燥机。在每两片转盘之间装有刮刀,刮刀固定在外壳(定子)上。
  根据所干化物料性质的不同,转盘可以采用低碳钢,不锈钢,或特殊合金钢制造。在转盘边缘装有推进/搅拌器,它们有两个功能:一是推进输送物料,二是搅拌混合物料
2026-7-23 15:35:07|本帖共 4 字 回复
转发给老板看了。
2026-9-19 12:45:14|本帖共 8 字 回复
用心搜集资讯,给楼主点个大大的赞
2026-10-16 19:28:34|本帖共 16 字 回复
