对HZQ-A大容量变频摇床你了解吗?
发表于:2026-5-20 08:23:07|本帖共 567 字 3978
       HZQ-A大容量变频摇床采用直流无刷变频电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,解决低速摇动时转速不稳的问题,机芯采用轴承,噪音低;当电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电,控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全,静电喷塑箱体,内胆采用不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,其结构为落地型双层立式,箱体内部有冷、热气流风道,使箱内气体循环流畅,加上温度控制采用的微电子调控系统,提高了控温精度。 通过皮带传动使皮带轮带动摇床设备的曲轴旋转摇杆随之作上、下运动,摇杆向下运动时,在有来复条的倾斜台面上矿物料通过矿槽进来,摇床水槽提供横向冲击水。这样一边振动,一边冲洗,比重和颗粒大小,密度不同的矿物沿着不同的方向,从HZQ-A大容量变频摇床的床面的精矿口,和尾矿口流出。冲程和冲次的适宜值主要与入选物料粒度、摇床负荷及矿石密度有关。当处理粒度大、床层厚的物料时,采用大冲程和小冲次;当处理细砂和矿泥时,则正好相反,应采用小冲程和大冲次。 其控制部分为电脑芯片和触摸式操作,温度与振荡由二块芯片分别控制。采用LED的数字显示取代了以往的液晶屏显示;使得操作清楚、观察时一目了然,控温采用PID温度补偿功能,减少了箱内的温度过冲和不必要的波动。驱动电机采用特种的交流感应无刷电机,使用后故障少、寿命长。
评论列表(5)
点赞
2026-5-28 14:05:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 23:47:31|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-9 14:20:05|本帖共 6 字 回复
推荐大家看
2026-6-23 18:29:40|本帖共 5 字 回复
这套软件与我们现有的硬件兼容吗?
2026-10-5 20:59:55|本帖共 16 字 回复
