热套热电偶的安装
发表于:2026-1-7 09:22:46|本帖共 428 字 1306
       1、带有保护套管的有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
  (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米;
  (2) 热套热电偶对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
  (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1m即可.
  (4)当热套热电偶测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
  2、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.
评论列表(6)
干货贴,果断收藏
2026-2-23 07:11:00|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-5-12 00:05:13|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-22 06:12:19|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-31 12:52:59|本帖共 6 字 回复
顶
2026-6-9 00:38:45|本帖共 1 字 回复
数据不会骗人。
2026-9-27 16:19:41|本帖共 7 字 回复
