液位计测量仪表有效数字的计算法则
发表于:2026-5-19 16:14:34 4341
       液位计等测量仪表在进行读数时,有统一的读数标准,其中其有效数字的计算法则如下所示,为了使实验结果的数据处理有统一的标准,对有效数字的计算法则规定如下。 ①在记录测量值时只保留一位可疑数值,即读数只估计到分度值的1/10。 ②除非另有规定外,可疑数字均表示末位上有一个单位的读数误差。 ③在数据处理中,当有效数字确定之后,其余数字应一律舍去,舍去的办法是:凡末位有效数字后边的刚开始的数字大于5,则在前一位上增加1,小于5时舍去。若等于5则视末位有效数字是奇、偶数而定,奇数时,在前一位上增加1,偶数时,则舍去,这样做的目的是在处理大量数据时由于取舍而造成的误差大都互相抵消,从而降低了在数据整理过程中的误差积累。 ④在做加减法运算时,其和或差的小数点后面所保留的位数应与所参加运算的诸数中小数点后位数较少者相同。 ⑤在对数计算中,所取对数尾数应与其真数的有效数字位数相等。 ⑥在所有的计算式中,对于π、e等常数的有效数字的位数可以认为是没有限制的,在计算中可根据需要来取舍。 上述就是关于仪表有效数字的计算法则分析,不同仪表的读数方式可能不同,因此,在使用前需要对使用说明书进行仔细的查看,避免出现操作失误现象。
