节流式流量计d
发表于:2026-5-19 15:58:37 2655
       节流式流量计是一种典型的差压式流量计.是目前工业生产中用来测量用的流量计有(70—80)%左右是节流式流量计.在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上.节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是因为它具有以下两个非常突出的优点: ②有很长的使用历史,有丰富的、可靠的实验数据,设计加工已经标准化.只要按标准设计加工的节流式流量计,不需要进行实际标定,也能在已知的不确定度范围内进行流量测量. 尤其是第使用上都非常方便.因为对一个流量计,特别是大流量测量用的流量汁,在检定时将会遇到各种各样的困难. 节流式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成.安装在流通管道、取压装置和前后直管段.显示装置也称“二次装置”,它包括差压信号管路利测量中所需的仪表. ①流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道. 使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件: ②流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体,溶液和分散性粒子小于o.1 m的胶体.体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体.但其密度应取平均密度. ③流体流经节流件时不发生相交. ⑤流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流. ④流体流量不随时间变化或变化非常缓慢. 标准节流装置不适用于动流和临界流的流量测量.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-31 09:56:45 回复
