塑料管转子流量计的安装与使用
发表于:2026-5-19 15:08:39|本帖共 529 字 1052
       塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,因此具有较好的耐腐性能。其结构合理,体积小,重量轻,是它的独特优势所在,且椎管不易破碎,本文主要详细的讲解了它的安装以及使用。
〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。 〔2〕流量计的接口,有螺纹连接,承插式连接,法兰连接。当然接头的材质也是有的选择,有用ABS的,也有用PVC的。 〔3〕流量计必须保证垂直,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。 〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。 〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,另外塑料管转子流量计耐压是0.6Mpa,耐温是40℃,使用的时候一定要注意。 〔6〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。 〔7〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。 〔8〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。 〔9〕被测流体与流量计标定介质不一致时,需对示值按进行修正。
2026-6-29 03:45:38|本帖共 4 字 回复
知识体系又完善了一块,谢谢。
2026-8-10 00:22:59|本帖共 14 字 回复
