特斯拉计的应用范围
发表于:2026-5-19 14:11:36|本帖共 1,009 字 1817
       特斯拉计 应用范围
  特斯拉计 概念和简介 电与磁是大自然中一直存在的现象,例如闪电与磁石。人类很早就知道运用电与磁来改善生活,丰富生命。除了自然存在的电磁场外,人们为生活的便利开发了许多用电器具,如常用的手机、电视、吹风机、电磁炉、微波炉、计算机、冷气等家用电器,甚至捷运、电气火车、输变电设备等公共设施,方便了生活也增加了一些人为的电磁场。 问题一:什么是电磁场? 电磁场 是电场与磁场的合称。 我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在的电场中。 问题二:能否对电场作较详细的说明? 生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。 问题三:能否对磁场作较详细的说明? 将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。 1特斯拉=10,000高斯 1高斯=1,000毫高斯 1微特斯拉=10毫高斯 问题四:电磁场会衰减吗?可以屏蔽吗 电场与磁场的强度都会随着与发生源的距离加大而急速的降低,如发生源的电压、电流消失,电磁场也会消失不见。电力电磁场(60Hz)属于极低频电磁场(30~300Hz),变化缓慢,可将电场与磁场分开讨论。 电场很容易屏蔽,如金属的外壳、钢筋混凝土、树木及人体皮肤等都可以得到相当好的屏蔽效果。电力设备如变压器、电缆等大多有金属外壳,其外面几乎没有电场,屋内式变电所之所有设备都在钢筋混凝土建筑物内,对电场屏蔽更佳,又人体皮肤对电场有**的屏蔽(约衰减一亿倍),进入人体电场几乎为零。因此世界上在电磁场对人体健康影响之研究(流行病学),已将电场排除,而以磁场为主。 磁场几乎无法屏蔽,但方向相反、大小相同电流产生的磁场可以抵消,因此电流相同而采三相输电的电力线较单相输电的电力线产生的磁场会小得多。
  便携式高斯计 HT20 HT20系列便携式 数字高斯计 / 特斯拉计 可用于测量直流磁场、交流磁场、辐射磁场等各类磁场的磁感应强度。该 便携式高斯计 可以随身携带,量程范围宽,操作方便,液晶显示清晰。
2026-7-3 06:22:38|本帖共 4 字 回复
这篇文章改变了我的一些看法。
2026-10-4 10:57:19|本帖共 14 字 回复
