如何检查家用空调电加热器
发表于:2026-1-7 09:02:05|本帖共 398 字 1252
       提前准备1个接触器,1个和机身匹配电加热器,还有个超温保护装置(通常买的电加热器上边自己带上,自己买回去看一下,自己带上了就没必要再买了)
  1、假如接触器的线圈是12V的,请将线圈进线(12V)可以直接和四通阀的线圈进线1对1焊接上,在主控板的反面看的很清晰。控制系统就好了。再将加热器重新安装到蒸发器上边,它上边的零线可以直接连接到电源零线上,火线连接到接触器上的任意一根电源线上,接触器的另一根线可以直接连接到220V电源就好了。假如电加热器上没有超温保护装置的时候只需把买回去的超温保护装置串连在火线靠电加热的那端,和电加热器贴上。
  2、假如买的是交流接触器就更加好办了,交流接触器的线圈进线可以直接和四通阀的220V进线接好就好了。电加热器的零线可以直接连接到电源上,另一根线连接到交流接触器上。交流接触器的另一端接火线。操作跟上面一样。
  以上内容便是有关如何检查家用空调,期待可以帮到大伙儿。
2026-5-31 12:47:57|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-14 13:18:50|本帖共 1 字 回复
