青岛特种纸箱的制作过程及预防破损的方法
发表于:2026-5-19 13:23:39|本帖共 1,600 字 2628
       注意制作过程中有两个关键点要把握好,一是待包装物品的尺寸一定要测量精确,这直接影响到做出来的纸箱大小是否合适,二是注意在划压线的时候一定要直,如果划斜了,做出来的纸箱形状就变了,划压线用力要均匀,力度要掌握好,以免将纸板划破。 1、确定待包装产品的尺寸 产品的尺寸直接决定外包装箱的大小,其准确度非常重要。用卷尺将产品的长、宽、高精确地测量出来,并记录到纸上,对于外形不规则的物品,一定要选取大的点进行测量。对于易碎、易变形的产品,如果需要用到辅助包材(如泡沫、珍珠棉、气泡袋等)加强包装的,要将辅助包材的尺寸也计算到产品尺寸里面。 2、确定纸板的尺寸
确认好产品尺寸后,接下来重要的一步就是要根据产品的尺寸来确认用来做纸箱的纸板的大小。大家知道,一个长方体或正方体的纸箱,其平铺开来就是一张矩形的纸板,矩形纸板的长度就是纸箱的(长+宽)x 2,纸板的宽度就是纸箱的宽+高。下面我就以包装一个尺寸是29cml*19cmw*29cmh的产品为例来说明如何确定纸板的大小。 3、裁切纸板 将准备好的纸板平铺在地板上,用卷尺量出需要的长度,并用笔划出记号,注意一定要选取两个点,因为两点才成直线。标记好两个点后,移去卷尺,用直尺或者其它直的工具沿着两个点的方向压住纸板,美工刀沿着直尺往下划割纸板,注意刀身不要伸出太多,刀刃与纸板间的角度不要太大,用刀刃平顺地沿直尺一划到底,力稍大一些,尽可能一次性将纸板划断。同样的方法选取好宽度,用美工刀将所需尺寸的纸板裁切出来。 4、制作纸箱压线 纸板裁切好后,我们现在要做的就是将我们记录在纸上的尺寸标到纸板上来。根据我们记录的尺寸,用卷尺在纸板上量出相应的尺寸,并用笔划出记号,效果图如下(黑点是标示尺寸的记号):标好记号后,接下来就要划压线。用直尺将纸板两边相对应的两个点比齐,使其在同一条直线上,用美工刀沿直尺轻划纸板,划的过程中直尺要压紧,不要让其移动,以免划的不直;注意用力要轻,只需用刀尖将纸板表皮划破,看到痕迹即可,千万不要划的太深以免将纸板划断:所有压线划完后,可用刀柄部分沿着划痕将压线加深,这样在将纸板折起来的时候比较容易一些,压线划好了,接下来要将纸箱两端的开口部分的耳朵割开来,如下图所示,用美工刀沿压线将两长边的耳朵部分割还来(割至长边压线处即在割开的同时可将耳朵两边割掉5mm左右,这样两端在封口的时候不会被撑开,包装时会比较紧密一些。短边上所留的5cm 的接合部分,其两端的耳朵可以去掉,留着没有用,同时可将中间部分用刀割成梯型。至此,纸箱压线部分完成。
5、纸箱成型 将纸板沿长边按划好的压线折起来,形成一个长方体,接合部分放在纸箱里边,如果有白胶,可以在接合部分涂一些白胶,或者用大力双面胶也行,将接合部分粘贴起来,然后再在外侧用透明胶带封好。将任意一端的开口部分折合起来,同样用透明胶带封好。至此,普通箱的制作基本完成了。 一、合理规划纸箱的尺度 在纸箱规划的过程中,有必要考虑到市场流通环节对单个纸箱的尺度及分量的约束,而且还依据体工程学原理及商品内部的排列进行合理规划。要知道,不同的物品需求的纸箱尺度是不同的,依据内部产品的特性、以及销售习气等来规划纸箱的尺度。 二、削减原纸变形 想要削减原纸变形,就需求控制好原纸的质量,确保瓦楞芯纸的环压强度、水分等物理目标契合规范,而且在印刷中应将纸箱印刷改成柔性版印刷为主,这样才干愈加地削减瓦楞纸变形。 三、纸板的厚度应契合规范 因为纸箱的抗压强度是会严峻受到瓦楞纸板的厚度影响的。在生产中瓦楞辊磨损严峻就会瓦楞纸板的厚度下降,影响纸板的抗压强度,而添加纸箱的破损率。 四、改动运送方法 运送转移的次数太多,也会形成纸箱破损。在转移过程中应有质量认识,在装车运送时也留意防雨防湿,不能呈现绑缚过紧等现象。 以上就是“青岛特种纸箱的制作过程及预防破损的方法”全部的解释,如果您想要了解更多关于公司的相关知识,请咨询网站客服
感谢楼主
2026-7-18 18:00:59|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-20 22:56:17|本帖共 4 字 回复
