强制把主塔和旋风排出的物料及时冷却混合机
发表于:2026-5-19 13:18:29|本帖共 587 字 1225
       一般指乙酸钾,乙酸钾是一种化学药剂,白色粉末状,用作分析试剂,调节PH值。也可用于用作干燥剂,制造透明玻璃,医药工业。还能用作缓冲剂、利尿药、织物和纸的柔软剂、催化剂等。可用作防冰物质,取代氯化钙和氯化镁之类的氯化物。它对土壤的侵蚀作用和腐蚀性更小,尤其适用于机场跑道除冰,但价格较昂贵。
  1、新风经过了初、中、高效过滤器过滤后,更能够保证净化程度达到30万级。
  2、混合机干燥塔系统调整了主塔直筒体的高径比;延长物料的停留时间,保证干燥效果。
  3、调整了塔锥体的锥度,由常规的夹角 60°调整至54°左右,充分考虑物料在锥体下料时的顺畅。
  4、塔顶设冷却系统、夹套冷却系统。为使塔顶及锥体内壁温度不至于过高,使吸附在塔锥体壁上的料不被高温焦化,影响品质。
  本系统由过滤后的新风经过冷冻除湿机后,迅速变得干燥而且温度较低,混合机强制把主塔和旋风排出的物料及时冷却,并且集中输送到洁净收粉间,有两个作用:①物料被迅速冷却,防止自然降温过程中被返潮。②集中洁净收集,符合卫生有关要求。
  6、控制系统采用彩色触摸屏动画显示工艺流程,控制设定有关参数,PLC可编程预先设定工艺流程,并且动画显示,运用模糊技术自动跟踪控制变量参数以达到效果。混合机 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-5-19 17:17:52|本帖共 4 字 回复
