板框压滤机进行过滤工序时板框材质的选择?
发表于:2026-5-19 13:13:21|本帖共 796 字 3252
       板框压滤机的核心部分之一的就是滤室,往往影响着板框压滤机的过滤性质。其中滤室的滤板更是影响各个方面。板框压滤机的滤板材质一般可以用木材、玻璃、塑料、橡胶、金属等材料制成,现 在就来说说他们分别具有的优、缺点。在过滤工序使用中需根据应用途径来选择合适的板框压滤机设备。 在行业的过滤工序中,板框压滤机的使用采用木材的板框滤板材质,板框压滤机设备木材滤板一般采用的是衫木材质,这样的木材滤板具有密封性好,不易渗漏。制造加工更加的方便,相对于别的 材质的忧虑,重量也更轻,利运输和移动。缺点就是木材本身强度不高,所以制成的滤板易损坏,使用时间段,易被腐蚀。板框压滤机在加上国家植树保林的政策,原材紧张。所以一般很少采用这样的 材料制压滤机滤板。 另外,板框压滤机也可采用玻璃滤板就是合成树脂的胶合材质的玻璃钢形式,用玻璃纤维增加其强度。板框压滤机这样的滤板具有以下优点:重量轻而强度高;耐酸、碱、盐等介质的腐蚀,使用时 间长;过滤液的温度可以在100℃左右,耐热性能好。板框压滤机这种玻璃滤板的材料缺点就是同塑料样,要老化,但比塑料的要缓慢,造价高。
  一般在过滤工序中,板框压滤机设备采用的塑料滤板是改进型的聚丙烯塑料滤板,板框压滤机在其中加入填充剂、增韧剂、防老化剂、抗氧化剂等辅助材料,使其具有很好的优点。板框压滤机在市 场占到了80%以上的份额。板框压滤机这种塑料滤板的耐酸碱性还要好,可以用在浓酸、浓碱的环境下使用;高温坏境可以使用,的温度达到100~120℃;重量小,使用时间长,在一年以上。 板框压滤机这种橡胶是一种良好的能耐酸碱材料,但它的实用受到温度的局限,一般不大于75℃,而且还有老化现象。现在板框压滤机的滤板使用的还是用塑料,板框压滤机的滤板使用的范围 要比别的材质的广的多。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
很有帮助
2026-7-11 02:23:34|本帖共 4 字 回复
文中提到的管理工具,我们也在评估中。
2026-10-1 17:39:08|本帖共 18 字 回复
