低噪声屋顶风机运行中温度异常怎么办?
发表于:2026-5-19 12:57:53|本帖共 423 字 3778
       低噪声屋顶风机在正常运行的情况下,温度都会偏高,但是这都是正常范围内的温度偏高,是由于机器本身零件相互摩擦产生的,但是如果温度过于偏高就要注意一下了,一般从以下几方面去了解:
  1、系统阻力过大或风机选配不合理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系数阀门未打开。
  2、电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求。
  3、电机断相运动或接线错误。
  4、看是否电源压力低。
  德州卓特告诉你:风机机身温度过高其实也是一个比较严重的问题,尤其是对于低噪声屋顶风机这些有着重要作用的机械设备,有一点点的不正常地方,就会影响到整机的正常运转,所以您一定要要引起重视。不要因为一点细节没处理好,从而铸成大错。对于屋顶风机的选择问题,对此推荐德州卓特,德州卓专业化的技术队伍,集研发、生产、销售、安装、维修、服务于一体,广泛服务于各种工业厂房通风降温、除尘降温、去除空气异味、排烟排雾、提高空气质量,建筑消防通风工程及民用通风设备,可以为客户提供优良的通风系统解决方案。
辛苦了
2026-5-23 11:34:41|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-24 11:12:49|本帖共 4 字 回复
硬核!
2026-10-6 12:34:37|本帖共 3 字 回复
