数控车床劈面程序
发表于:2026-5-19 12:40:40|本帖共 677 字 779
       数控车床车45度斜面不平哪里的问题?答:你车床的导轨是硬轨吗,是的会,可能出现爬行现像,车出来的斜面有不数控车床劈面程序直。你有试过用值编程吗,数控车床劈面程序不会相对的。看结果是不是一样。或是走U7,W7,看有没有凹凸现像,不走U14,W7。数控车床劈面程序试一下。 请问数控车床中圆弧接斜面怎样计算切点呢?能告诉答:种方法:把图用CAD按实际尺寸画出来,可数控车床劈面程序以得到切点坐标。第二种方法:使用勾股定理计算数控车床劈面程序切点坐标。 数控车床车通孔内螺纹螺纹两边的翻边怎么解决系答:先留01mm的余量,车螺纹,再精车内孔,再把螺纹光一刀应该就好啦。 数控编程圆弧和斜面怎么接好答:就是计算切点位置。如果是宏程序的话,可以直接使用函数,不一定非要计算出具体数据的。 数控车床斜面接圆弧怎么计算啊?答:你这个端面倒角,人家数据都给你了且没有很精确要求还要算什么。 数控车过渡圆弧,斜面与平面夹角r编程答:试试这个G01X488Z90X70Z459R45。 数控车床编程已知大径和斜面长度角度怎么算小径答:d=D-2Ltanα/2。 数控车床加工15度的斜面该怎么做。急。答:15度都不会算,最笨的办法用计算器,如果不想用计算器,可以用机床直接算,宏程序,还可以直接蓝图编程不知道你是什么斜面,端面斜面?还是锥孔呀,你表述不清,程序就不好编了,呵呵编个小锥孔的吧,我想可能是这种,呵呵G0Z60Z2G1Z0F。 数控机床加工斜面孔的方法答:如果是斜孔上头,如果是直的,先用键槽刀戳个平台再打。 数控车床车孔怎么对接答:这个要看你对接的精度了,希望能详细的说明一下。
