饲料硬度计研究制粒模具对颗粒饲料硬度的影响
发表于:2026-5-19 12:11:14 2031
       饲料硬度不仅影响着它的贮存效果,同时还影响着动物的采食和消化,因此,我们使用饲料硬度计对饲料硬度进行研究意义重大。这里所说的饲料硬度计是托普云农公司研发的,该仪器可以用来检测谷物硬度、辣椒颗粒、糖果硬度、肥料硬度等等,下面内容通过饲料硬度计研究制粒模具对颗粒饲料硬度的影响。
    饲料硬度计研究表明,制粒机环模的孔径和压缩比等技术参数能够显著影响颗粒的硬度,采用相同孔径而压缩比不同的环模成形的颗粒,其硬度随着压缩比的增大而明显增大,选择合适的压缩比环模,能够生产适宜硬度的颗粒。颗粒的长度对颗粒的承压能力有明显的影响,相同直径的颗粒,在颗粒没有缺陷的情况下,颗粒长度长,测定的硬度越大,调整切刀的位置,保持合适的颗粒长度,能够使颗粒的硬度保持基本一致。
    另外,颗粒直径截面形状对颗粒硬度也有一定的影响,8字形截面比圆形截面承压能力更强,测定的硬度值也越大。饲料硬度计研究还表明,环模的材质对颗粒的外观质量和硬度也有一定的影响,普通钢环模和不锈钢环模生产出来的颗粒料有较显著的区别。
