立式注塑机与卧式注塑机的优势对比
发表于:2026-1-7 08:48:29|本帖共 618 字 3803
       立式注塑机与卧式注塑机的优势对比 立式注塑机 1.注射装置和模具锁定装置位于同一垂直中心线上,并且模具在垂直方向上打开和关闭。它的占地面积只有卧式机器的一半左右,因此,生产率大约是占地面积的两倍。 2.易于实现嵌件成型。因为模具表面朝上,所以嵌件易于放置和定位。采用固定下模板和活动上模板的模型,结合拉带输送装置和机械手,可以很容易地实现全自动嵌件成型。 3.模具的重量由水平模板支撑,用于上下打开和关闭,从而不会出现由于类似于水平机器的模具的重力引起的向前倾斜而导致模板不能打开和关闭的现象。长期保持机械和模具的精度是有益的。 4.每个塑料零件的型腔都可以通过简单的机械手取出,有利于精密成型。 5.一般来说,锁模装置的外围是开放的,易于配置各种自动装置,适用于复杂精致产品的自动成型。 6.本发明易于通过模具中间串联安装,便于实现自动化成型生产。 7.很容易确保模具中树脂流动性和模具温度分布的一致性。 8.配有旋转台面、移动台面和倾斜台面,易于实现嵌件成型和模内组合成型。 9.在小批量试生产时,模具结构简单,成本低,拆卸方便。 10.经过多次地震的考验,立式机器由于重心低,比卧式机器具有更好的抗冲击能力。 卧式注塑机 1.也就是说,由于主机的机身较低,安装的设备没有高度限制。 2.当产品能自动落下时,不需要使用机械手就能实现自动成型。 3.由于机身低,进料方便,易于维护。 4.模具应通过起重机安装。 5.多组并排排列,成型产品可以很容易地收集和传送带包装。
不错的分享
2026-6-30 23:27:35|本帖共 5 字 回复
