激光焊接技术在包装行业潜力大
发表于:2026-5-19 11:20:46|本帖共 456 字 3654
       首先是需要有较高密封要求的产品包装。包括奶粉、食盐等食品和晶体类化学药剂和化肥等工业品的密封包装。这类产品较易潮解,其包装既要考虑密封性,又要防止密封过程中带入污染物,塑料袋双极激光焊接的无接触性正可以符合这个要求。
  其次是塑料容器成为铁质或纸质容器的替代。在湿度大的环境下,纸质包装易受潮变形,抗震抗冲击性能变差,用塑料板材焊成带盖的容器,显然可以克服这些不利因素。在高盐、高腐蚀性气体的环境中,铁质或铝质容器会生锈腐蚀,也为塑料容器提供了用武之地。由于激光焊接塑料容器的工艺简单,成本也不高,重复使用性好,因此取代纸质或铁质容器,大规模进入日常生活是可以期待的。而且利用双极激光焊接技术,制作塑料异型容器或异型托架。应用领域为各种玻璃、水晶、陶瓷工艺品及易碎或抗冲击要求高的精密仪器。这类产品目前主要靠泡沫塑料和木托架来防震,前者用料多,需要单制模具。后者抗冲击性能稍差。用双极激光焊接技术来制作这些异型托架,克服了上述不足。成本不高,效果又好,灵活性强。这是双极激光焊接技术的各项优势得到充分发挥的应用领域。
2026-6-27 10:07:34|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 09:34:28|本帖共 4 字 回复
楼主就是传说中的技术大牛。
2026-10-24 07:19:28|本帖共 13 字 回复
