孔板流量计.文丘里流量计的优缺点
发表于:2026-5-19 10:54:58 2873
       孔板流量计.文丘里流量计的优缺点 优点:如果能按照ASME标准精确制造,测量精度也可以达到0.5%,但是国产文丘里由于其制造技术问题,精度很难保证,国内老资格的技术力量雄厚的中能仪表厂也只能保证4%测量精度,该厂具有大流量实验室,具有研究生产的整体技术队伍,其他一些近年来发展起来的仅仅具有机械加工能力的仪表厂,生产的文丘里测量精度更难保证.对于超超临界发电的工况,这种喉管处的均压环在高温高压下使用是一个很危险的环节,不采用均压环,就不符合ASNE ISO5167标准,测量精度就无法保证,这是高压经典式文丘里制造中的一个矛盾. 缺点:喉管和进口/出口一样材质,流体对喉管的冲刷和磨损严重,无法保证长期测量精度.结构长度必须按ISO-5167规定制造,否则就达不到所需精度,由于ISO-5167对经典文丘里的严格结构规定,使得它的流量测量范围/最小流量比很小,一般在3–5之间.很难满足流量变化幅度大的流量测量. 文丘里量计与孔板流量计的区别 文丘里流文丘里流量计相对孔板来说压损小,可测量较大流量的流体,不过文丘里价格相对来说要比孔板贵,且两者都不宜测量固液混合的流体,两者安装都要求前后要有一定的直管段.都是通过测量液体在变径前后的差压通过计算来测量流量的.大多要求温度和压力补偿.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
