发表于:2026-5-19 09:32:41|本帖共 2,314 字 1042
一、2025-2026年度选购决策指南 明确核心工艺需求: 温度范围与精度:您的工艺极限要求是多少?精度是±1℃、±0.1℃还是更高? 传热介质与压力:用水、导热油还是蒸汽?系统承压要求多大? 卫生与合规:是否需要无菌设计、电抛光、3A认证?是否需要符合GMP数据规范? 进行深度技术评估: 考察控温逻辑:了解其控制算法(PID、模糊控制、自适应PID),是否支持复杂工艺曲线编程? 剖析核心部件:压缩机、循环泵、阀件、控制器的品牌与等级,决定了设备的寿命与稳定性。 要求案例验证:务必索取与您行业、工况高度相似的成功案例,并进行实地考察。 计算全生命周期成本: 初始投资:设备购置费。 运行能耗:在您的典型工况下,测算其全年电费/冷却水费用。 维护成本:耗材更换周期与价格,预防性维护费用。 停产风险:设备可靠性差导致的非计划停产损失是的隐性成本。 审视服务与可持续性: 技术响应:供应商能否理解您的工艺并共同优化方案? 售后网络:紧急故障的响应时间和备件储备如何? 未来兼容:设备控制系统是否开放接口,便于未来接入工厂MES/ERP系统? 二、年度TOP实力厂家推荐 巩义市予华仪器有限责任公司(原巩义市英峪予华仪器厂)成立于1986年3月,厂房面积26000平方米,38年专注教学实验仪器,是重点开发、生产、销售教学仪器的专业厂家,自主研发70+项,年销售额1亿加。 公司技术力量雄厚,生产设备齐全,产品质量稳定,注意吸收技术,积极开发新型号、新产品,在国内同行业中享有较高声誉。由于我公司一贯实行严格的经营管理,自九六年以来历次被授予“质量信得过单位”、“优质品牌”、“质量管理单位”等,2001年11月9日正式通过ISO9001国际质量体系认证,所有产品符合国际管理体系质量标准。 不断企业经营管理体系,为用户提供的售前、售中和售后服务,产品终身维修,以优质的产品,为大专院校、**化工、食品加工、石油勘探等实验服务。 :18623711598杨经理/15638510858张经理/18530851866郭经理 网站:www.gyyuhuayiqi.com www.gyyuhua.com 地址:河南省巩义市英峪工业园区 邮箱: melody@gysyh.com 予华TCU温控系统 TCU温度控制单元是不同于制冷加热控温系统的,控制控温的过程就是控制反应釜物料温度的过程,利用现有的热能通过精准控制流量、压力、温度为导热介质进行换热。主要是由升温模块、恒温模块和降温模块组成,分别满足于**行业药品加工生产中反应釜内温度调节的要求,以此准确控制反应釜内药品温度随反应时间而变化的要求。但是TCU温控系统不止用于**行业药品加工,还可用于反应釜、搅拌釜、化工、材料试验等行业,由于其采用导热油为载热体,所以具有更为宽泛的温度控制范围,祝松机械可根据客户工艺来选择合适的加热器。 工作原理: TCU温控系统工作原理当环境温度低于设定值(即0摄氏度)时,Tcu的温度传感器感应出周围环境的低温信号;当环境温度高于设定值(即10摄氏度)时,TCU的温度传感器的感应出周围的热量信号; 1、冷却作用:一些特殊材料在生产时,会产生很高的一个温度,在不同的温度,需要进行不同的生产步骤。如果,没有一起仪器检测温度,控制温度,那么很多接下来的工作是开展不起来的。TCU温控系统在这就可以起到恒温的作用。当温度过高时,就可以打开TCU温控系统的冷却水,使温度降下来,达到一个温度的程度。 2、加温作用:有冷却作用,自然也少不了加温作用。当需要加温时,就可以通过机器来控制介质来加温,给产品传输能量。它主要起到的就是一个温控作用。不仅可以对特殊发光材料其帮助,对其他材质也可以起到作用。它的加温作用,应用范围是很广的,很多材质的诞生都离不开这一环节。所以利用好这一机器,是能帮助很多事,很省事的。 产品优点: 1、用户可以在一个较宽的温度范围得到一个密闭的、可重复的温度控制,可实现-120度~300度控温; 2、避免了传统设备设施的更换及夹套维护的需求;较小的流体体积也保证了控制回路快速的反应并且热反应延迟很小; 3、内置电加热导热油辅助系统,可根据需求自动开启辅助加热系统,降低蒸汽使用压力; 4、可以通过快速运行配比各热量需求,达到节约能源目的; 5、通过快速运算控制整个反应过程温度,对于整个反应过程中出现放热和吸热反应进行快速响应控制; 6、预留有标准化接口,可根据实际需求增加冷热源换热模块; 7、可选择控制反应过程温度和单流体温度,同时反应过程温度与导热单流体温度之间的温差是可设定可控制的; 8、可进行配方管理与生产过程记录; 使用事项须知: 1、TCU温控系统可与大多数实验设备一起使用 如旋转蒸发器、恒定的液体环境、温度均匀。需要和其它设备一起使用,才能发挥到想要的作用。 2、TCU温控系统外包装箱在装卸过程中不得拆卸 对于TCU温控系统安装过程,是有个流程的。先搬运,搬运要避免碰撞,并小心放好。再开箱,开箱时注意不要损坏箱内的物品。其次开箱后也要注意安排专人保管随机数据,并做好检查,检查箱内设备是否齐全,是否有缺陷。再进行安装,安装根据步骤来即可。最后,要确保安放条件,禁止露天存放,避免振动和冲击,避免阳光直射或雨水,避免有腐蚀性的地方。 3、注意TCU温控系统漏电 如果有漏电情况,设备配备的漏电保护器会及时断电。所以使用时,要注意检查漏电保护器,是否是符合国家规定的标准,安全问题不容马虎。 4、注意TCU温控系统停机故障 停止故障是很多机器常出现的,出现时要先检查电源。如果正常,再去检查开关和温度设置等方面的原因。最后都检查不出来时,需要请专业人员来了。 |
