谈谈门尼粘度仪在炼胶塑型中的重要性
发表于:2026-5-19 09:31:09|本帖共 643 字 3238
       门尼粘度仪用于胶料粘度和硫化指数的测定。试样在一定温度和压力下,转子以一定的旋转力矩对试样加以一定的剪切力,仪器测出橡胶的反剪切力矩。是再生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。
  塑炼胶和混炼胶的塑性是一项重要技术指标,其大小反映了橡胶分子量的大小,流动性大小,不但决定着胶料的工艺性能,而且对制品的物理机械性能也有较大的影响。如塑性过大,则分子量较低不易混炼,压延时粘辊,成品的物理机械性能低。反之如塑性过小,则分子量较高,混炼不均、收缩力大,压延时容易掉皮并影响硫化初期胶料的流动性,易引起模压花纹棱角不明等质量问题。因此,测定塑、混炼胶的塑性成为工厂快速检查塑炼、混炼胶质量的一个试验项目。
  门尼粘度仪是一个标准的转子,采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽。微机采用进口芯片,可靠性高,全部数据可自动绘图计算、打印。以恒定的转速(一般2转/分),在密闭室的试样中转动。转子转动所受到的剪切阻力大小与试样在硫化过程中的粘度变化有关,可通过测力装置显示在以门尼为单位的刻度盘上,以相同时间间隔读取数值可作出门尼硫化曲线,当门尼数先降后升,从点起上升5个单位时的时间称门尼焦烧时间,从门尼焦烧点再上升30个单位的时间称门尼硫化时间。
  门尼粘度仪反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度仪一时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。
2026-5-27 01:50:54|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-7 17:28:02|本帖共 4 字 回复
