什么是压力开关?
发表于:2026-5-19 08:13:54 1426
       1、压力开关也叫压力控制器。就是压力达到某一值时就有触点信号(打开或者闭合)输出的设备。
  2、压力开关也即是需要有压力控制的开关,自动控制统中常用的。当压力达到设计的压力时会自动打开或关闭,压力一旦释放后低于设计压力时又会恢复到开关的原始位置。
  3、压力开关是检测系统压力,当压力达到设定值时其辅助触点状态发生改变的(常开点闭合,常闭点断开)一种控制元件。一般多为机械式(弹簧式、簧片式等)。压力设定值是可以带方向性的(如低于0.3MP动作,则由0.1升至0.4时开关不会动,只有降低时才动)。压力开关一般用于关键部位,大多作用于报警或停机,如非关键部位或只作用于不重要的信号或动作时可以使用压力变送器(在DCS或PLC中用组态做连锁)
  4、压力开关是纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。
  上海铭动科技源于国家传感器研究基地,专注压力测控领域20余年,是国内的传感器生产商,是中国半导体压阻式OEM压力传感器的行业者。铭动科技源于国家传感器研究基地,专注压力测控领域20余年。专业提供各式行业专用压力传感器、压力控制器、压力开关、水泵控制器、水位控制器、智能控制器、压力变送器、传感器、压力芯片、压力芯体等。
有用的帖子
2026-5-28 01:40:50 回复
不错的分享
2026-6-3 11:14:05 回复
