绝缘油介电强度测试仪试验结果怎么判断
发表于:2026-5-18 16:26:28|本帖共 686 字 3658
       电力变压器内的绝缘油,在长时间使用之后,需要定期进行检测,来判断变压器油的绝缘耐压水平怎么样,还能不能使用,因此需要用到绝缘油介电强度测试仪,该设备检测了绝缘油之后,测试的结果怎么判断就显得非常重要了,如果结果不会判断,那么测试就没有了意义,本文就来给大家简单介绍绝缘油介电强度测试仪试验结果怎么判断。
在试验中,绝缘油耐电火花电压变化的情况有四种: 1、火花放电电压极低。次测试可能有一些外部因素,因为在注油之前将油性样品注入油杯或油杯电极的表面,这使得个值偏差。低。此时,平均可以采取2-6次。 2、6个火花放电电压值逐渐升高,通常出现在未清洗或处理且具有吸湿性的油样中。这是由于火花放电后机油湿度的提高。 3、六个火花放电电压的值逐渐降低。它通常出现在被测试的纯油中,因为产生的自由带电粒子、气泡和碳屑一个接一个地增加,破坏了油的绝缘性能,而且也有自动油试,不在连续六次试验中搅拌。电极间的碳颗粒逐渐增大,导致火花放电电压逐渐降低。 4、火花放电电压在两端低,中间高。这是一个正常现象。 如果耐压值存在很大的偏差,例如,在根据预防性测试方法进行的测试中,1测试的值与其他值有偏差。可能无法计算该值,或者可能会重新进行油样测试。这可能是由于油质差或游离碳分布不均匀造成的。由于耐油电压试验结果分散度大,如果每一次击穿电压高(接近80kV)或结果相同,表明仪器可能损坏,请与制造商联系。 绝缘油介电强度测试仪的测试结果,需要电力工作者认真判读,根据测试结果来判断绝缘油的耐电压等级,作为绝缘油参数的重要参考,酌情考虑是不是需要更换绝缘油。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年8月21日
2026-6-6 15:07:30|本帖共 4 字 回复
