充满管道的流体,当它们流经管道内的标准孔板时,流速将在标准孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在标准孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
孔板流量计安装基本要求:
1:标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。2:安装前应仔细核对标准孔板的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。3:对于新设管路系统,必须先经扫线后再安装标准孔板,以防管内杂物堵塞或损伤标准孔板。
2、对管道的要求节流件(标准孔板)应配有一段测量管,至少保持DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。在节流件前后若需安装阀门,选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
