普利赛斯水分测定仪该如何进行调试工作
发表于:2026-5-18 15:43:59 2402
       普利赛斯水分测定仪该如何进行调试工作 普利赛斯水分测定仪是一种新型的快速水分检测仪器,普利赛斯水分测定仪采用的是国际烘干法原理,能快速、稳定、地测定试样的水分含量。重要的一点是,普利赛斯水分测定仪的仪器测试功能齐全,可以自动使用,也可以手动使用,非常方便,一般样品只需几分钟即可完成。普利赛斯水分测定仪在测试过程中,仪器的背光液晶屏上可以连续显示样品损失的水分含量和加热的温度值是多少。普利赛斯水分测定仪与大多数现行的烘箱加热法相比,具有快速、准确的特性。加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,而样品的表面不易受损,普利赛斯水分测定仪检测的结果与常用的烘箱法具有非常好的一致性,它的检测效率远远高于烘箱法。 普利赛斯水分测定仪就是一种能快速测定物质水分的一种化验仪器。现在有的快速水分测定仪会出现不理想的情况,大致的情况有九种。基本就是包括取样失误或者是操作不当而导致的。那么普利赛斯水分测定仪的操作流程是什么呢? 普利赛斯水分测定仪在进行对物质水分进行检测的时候,需要将普利赛斯水分测定仪平放在水平台面上,然后就连接电源,按下按钮处于开机状态。在取样的时候需要再重量上是一致的,这样普利赛斯水分测定仪才能得到理想的重复性水分值,过多或过少都会对测试结果值有所影响。在测试的时候需要注意样品的干燥状态如何,显然如果过于干燥那么水分值就小,湿润则就大,因此,理想的就是取适当的中性状态的样品。取好合格的样品后就盖上加热筒,让仪器进行测试。要保证在测试的时候,该场地是无尘、干燥、稳定的,没有明显的风吹和磁场反应,这样普利赛斯水分测定仪就能准确测出水分值了。 在我们的生活中,我们可以知道的一件事情就是,不管是在什么时候,我们的生活都是会不断的发生着变化的。那么在我们的生活中,普利赛斯水分测定仪对于我们生活的影响又是怎样的呢?今天小编就为大家介绍一下,普利赛斯水分测定仪是怎样调试的。 首先,普利赛斯水分测定仪在进行电解池的问题。在使用的时候,我们要先把普利赛斯水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使得水分可以充分被电解液吸收。然后再将插头插入主机的相应插座上,使得普利赛斯水分测定仪可以很好的进行工作。 其次,普利赛斯水分测定仪调整了电解液的平衡性。当普利赛斯水分测定仪的电解池处于深度过碘状态时,用50ul微量进样器抽取10ul的蒸馏水,然后再通旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,并且要随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,等到有指示的时候,就可以看到普利赛斯水分测定仪的测量数据了。 后,我们要说的就是,当普利赛斯水分测定仪进行电解液电解的时候,一定要有其他的不同的使用效果。也就是说,不管是在什么时候,我们的生活都是需要普利赛斯水分测定仪的出现的。
