如何正确操作SGK低噪音空气泵
发表于:2026-5-18 15:34:38|本帖共 757 字 3554
       SGK低噪音空气泵的使用方法如下:
  一、检查SGK低噪音空气泵外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
  二、开机前的准备及联机:
  1.用配件中的“过滤器”换下仪器后面板“空气输入”口上的密封死堵。
  2.将后面板上的“空气输出”口上的密封压帽拧紧不漏气。
  3.将SGK低噪音空气泵电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。
  4.接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(出厂时设定)。此时将空气输出口上的密封压帽松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—停止—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
  5.压缩机在启动—停止循环的过程中,每次停止工作时会自动排出水分和少量润滑油同时伴有短暂排气声音。为防止油水外溅请将排气管插入瓶内(矿泉水瓶等)。
  以上准备工作正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径3毫米的管线与仪器相连并保证密封不漏气。
  SGK低噪音空气泵再次工作时,只需启动电源开关即可。
  如何更换SGK低噪音空气泵的变色硅胶及活性炭
  SGK低噪音空气泵使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶,操作步骤如下:
  (1)按逆时针方向旋转干燥管盖,直至旋开。
  (2)向上取出干燥管内管,取出棉团,倒出硅胶。
  (3)装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过靠近管口的小通气孔为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝或其他杂物沾到干燥管口端面上(否则导致漏气),然后将内管放入干燥管外管内。
  (4)拧紧干燥管盖,开机后用皂液检漏。
  (5)更换活性炭方法与更换硅胶的方法相同。
  如果您对SGK低噪音空气泵还有其他的疑问,咨询!
评论列表(5)
收藏了
2026-5-20 18:14:53|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 19:27:16|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
推荐大家看
2026-7-16 13:47:41|本帖共 5 字 回复
感谢!已推荐!
2026-9-24 13:10:20|本帖共 7 字 回复
