液压切角机器如何操作
发表于:2026-5-18 14:41:05|本帖共 802 字 2474
       液压切角机器如何操作, 南通方舟机床有限公司采用国内外技术,研发和制造的产品有上辊式卷板机,四辊卷板机,液压卷板机,船用卷板机,机械式卷板机,水平下调式卷板机,型材弯曲机,液压切角机,剪板机,折弯机等多项产品。45度切角机的基本操作方法: 一、作业时间留意力会合,严格遵守设备操作规程,做到作业。 二、调整设备前堵截电源。 三、根据产品规格的尺度需求,进行调整,调整时需运用工具,当心仔细,留意。 四、作业前,送料器要调整到同一直线且和作业轴平行。按要裁切的纸板宽度,断定靠板和两个开槽轮,及各压痕辊的方位。 五、设备薄刀时,要压实。刀片弧度和开槽轮盘弧度一起后,将压板螺丝拧紧。 六、调整底轴刀座,压力切忌过大。以刀片与纸板接触后悄悄堵截为准。微量调整,防止损害刀座和刀片。调整适合后,没有情况无需再动。 七、开机前,铲除设备上物品,检查紧固件是不是松动,链条松紧是不是适度。然后手动盘车,检查刀的设备及送纸压痕辊的压力是不是适合。没疑问后与同机组员工打好招待,准备开机。 八、开机时,显露油杯油位恰当之后,发动机器,低速作业。查询是不是改变失常。待各传动有些润滑,且机器改变无失常动静,再进步作业速度。发作毛病当即停机修理。 九、出产前,要预先试出产。连续检查多张产品,供认契合需求后,方可正式出产。出产进程中,留意查询。类似试出产进程,每隔五分钟检查一次。发现疑问马上停机调整。 十、常常检查各部件是不是磨损或不契合需求,如有疑问及时修补或替换。 十一、留意机器养护与润滑。1.油槽油位,并常常滴注。2.送料器传动滑块每班加油一次;3.联接齿轮常常加油润滑。作业轴承半年至一年修理一次。 十二、各轴要保持清洁,定时用机油擦拭。 十三、出产结束后,按规矩程序停机。堵截动力电源。 公司拥有知识化、年轻化的员工队伍,造就了方舟机床的研究能力;标准化、的质量标准,确保了我们的产品质量;一体化、终端化的服务,使我们成为用户依赖的朋友。
顶
2026-6-13 22:10:11|本帖共 1 字 回复
