HD-2000 GPS γ辐射仪
发表于:2026-5-18 14:32:44|本帖共 964 字 4494
       ◆ 符合行业标准EJ/T 584-2014《勘查用便携式γ辐射仪和四道γ能谱仪》要求。
  功能特点:
  1. 功耗低、结构新颖、体积小、重量轻、携带方便 2. 整机自检功能,硬件监控并配合软件,提高系统可靠性 3. 带背光LCD显示,全中文菜单人性化操作 4. IPX5防水设计,更适合于野外复杂的使用环境 5. 测量结果可选择显示照射量率(nC•kg-1•h-1)、含量(Ur 即: ppmeU )、计数率(cps)、γ强度(μR/h)、吸收剂量率(nGy/h) 、有效剂量当量率(μSv/h) 6. 具有扫描、定点、连续三种测量模式,放射性强度音响报警,配有耳机 7. 集成GPS定位系统,定位数据与测量数据合并存储 8. 校准因子、参数设置可置入机内保存 9. 超大存储容量,多可存储12万个测点数据 10. 可通过无线蓝牙通信与计算机连接下载仪器数据,也可使用计算机启动测量
  技术指标:
  1. 测量范围: 含量:(1 ~ 30000)Ur(当量铀) 照射量率:(0.30 ~ 5000) nC·kg-1·h-1 空气比释动能率:(0.01 ~ 300) μGy·h-1 2. 灵敏度: 含量 ≥ 5 s-1/Ur 照射量率 ≥ 30 s-1/nC·kg-1·h -1 3. 能量阈:40keV 4. 稳定性:相对误差 ≤ 5% 5. 非线性:≤10% 6. 准确性: γ测量大允许误差:≤±5% GPS定位大允许误差:≤5m 7. 电源功耗: 4节Ni-MH电池,功耗≤ 700 mW (加GPS≤ 900 mW) 8. 使用环境: 温度:(-5 ~ 50)°C 相对湿度:≤95%(温度为40°C) 9. 报警阈值: 数控可调 10. 测量时间:(3 ~ 9999)s可选 11. 大存储数据: 12万个测点数据 12. 外形尺寸及重量: (371×51×230) mm ; 1.2 kg(短款) (673×51×230)mm; 1.4 kg(长款)
  仪器认证:
  核工业放射性勘查计量站检定并出具检定证书
评论列表(5)
支持楼主
2026-5-29 15:55:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 00:21:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 16:40:14|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-26 08:27:21|本帖共 3 字 回复
这个案例很有借鉴意义,谢谢。
2026-9-17 15:12:08|本帖共 14 字 回复
