KC快速除污器P=1.6Mpa DN250产品介绍 安装图片
发表于:2026-5-18 14:24:01|本帖共 496 字 838
       KC快速除污器P=1.6Mpa DN250产品介绍 KC快速除污器P=1.6Mpa DN250安装图片
  KC快速除污器P=1.6Mpa DN250是除污器的其中一个口径,进出口内径为250mm。通常对应的管路管道为273的管道,使用压力为1.6MPa。小时流量能达到700立方到400立方。KC快速除污器P=1.6Mpa DN250具体使用操作是:此除污器日常工作时,不用管理。除污时,转动转向阀,除污器内的压力瞬间被增大,同时又不影响正常用水需求的前提下,除污。 换热器和锅炉前要加KC快速除污器, KC快速除污器拦截杂质效果好,排污,简单,好操作,使用寿命长久耐用.普惠牌 KC快速除污器是成熟产品,成功产品,被普及使用的除污器产品.
  可以根据现场使用需求,KC快速除污器P=1.6Mpa DN250垂直安装或水平安装。 垂直安装时,只需要注意流水方向。左图为垂直安装的实例,水流从上方来。转向阀把手为红色,在视图的右侧,右侧留设了操作空间。 水平安装时,只需要注意排污管,排污管道的设置。右图为水平安装的。KC快速除污器P=1.6Mpa DN250根据现场工况设备较长的排污管道。
  同系列除污器还有:卧式角通除污器。
若需要设备图纸、操作手册、保养记录表模板,留言告知设备类型即可分享。
2026-10-24 16:16:28|本帖共 34 字 回复
