判断胶带剥离力试验机的质量标准
发表于:2026-5-18 14:02:10|本帖共 549 字 887
       运用胶带剥离力试验机进行剥离试验是研究材料力学强度泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的。购买胶带剥离力试验机是为了通过qs认证达到国家标准,是为了检测自己的产品,提高产品的质量,开拓市场。选购时如何判断标准胶带剥离力试验机质量的好坏,主要可以参考以下资料:
  一、传感器:因为传感器的好坏决定了胶带剥离力试验机的精度和测力稳定性,传感器的也有大小的区分,市场上的胶带剥离力试验机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。
  二、价格:价格是采购方考虑的一大因素之一,但不是最主要的。但实际上,作为检测仪器不能光看其售价,还有其后续使用的成本,质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分,质量好精度高才能检测出好的产品。
  三、品牌:对于检测仪器品牌在一定程度上是产品市场保有量及产品质量的一个体现,使用这样的产品往往有保证,比如说包装检测行业上海益环仪器生产的胶带剥离力试验机测试结果有目共睹的。
  四、同行是否用过:市场才是检验产品的有效途径,产品在同行中的使用越多,说明仪器与行业的匹配性越好,也说明其运行,稳定性,精度等各方面都适合并满足行业的需求。
2026-7-4 12:44:51|本帖共 4 字 回复
