埋地【电缆故障定位仪】的结构特征
发表于:2026-5-18 12:40:23 2979
       埋地电缆故障定位仪采用双冲击方法延长燃弧时间并稳弧,能够轻易地定位高阻故障和闪络性故障。三次脉冲法技术,操作简单,波形清晰,定位快速准确,目前已经成为高阻故障和闪络性故障的主流定位方法。 三次脉冲法是二次脉冲法的升级,其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,在电弧电压降到一定值时触发中压脉冲来稳定和延长电弧时间,之后再发出低压脉冲,从而得到故障点的反射波形,两条波形叠加后同样可以发现发散点就是故障点对应的位置。 由于采用了中压脉冲来稳定和延长电弧时间,它比二次脉冲法更容易得到故障点波形。相对于二次脉冲法由于三次脉冲法不用选择燃弧的同步时长,操作起来也跟加简便。 埋地电缆故障定位仪测试方法,低压脉冲法、高压闪络法。具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。 测试距离:低压脉冲法时,大测试距离16Km;高压闪络法时,大测试距离不小于15Km。系统测试精度:小于20cm。脉冲幅度: 负载阻抗在50Ω时不小于250Vpp。 埋地电缆故障定位仪冲击高压,低于35KV电力电缆,数据采样速率100MHz、80 MHz、40MHz、20MHz.测试距离:>32Km。读数分辨率:小于1m。系统测试精度,小于50cm。 测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒.系统定点误差,主机测量结果再配合数显同步定点仪测量,误差为零。读数分辨率: 1m预置了4种电缆介质的电波传播速度:油浸纸:160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)对于其它非动力电缆,利用本机的测速功能可以在输入该电缆的已知全长后,测出电波在该电缆中的传播速度。采样方式:电流取样法。
