导致测蒸汽用涡街流量计损坏原因分析现场应用案例
发表于:2026-5-18 12:33:06 4118
       导致测蒸汽用涡街流量计损坏原因分析现场应用案例 研发生产测蒸汽用流量计|涡街流量计的江苏流量计厂家在流量计研发生产方面有着10多年的经验,工厂现场应用过万台,拥有专业的研发和技术实力.
创业者之一通过在国外多年的技术交流学习,引进技术,通过西方技术,结合国内实际情况,自主创新. 测蒸汽用流量计|涡街流量计|污水用流量计|电磁流量计|柴油流量计|重油流量计|靶式流量计等. 其中超声波流量计已申请有多项. 诸多事业单位(江苏理工大学、江苏等)有着多项计量方面合作,成果丰厚,亦有. 导致测蒸汽用涡街流量计损坏原因分析中能仪表技术员通过在测蒸汽用流量计|涡街流量计应用中多年经验和技术总结—— 现提供导致测蒸汽用涡街流量计传感器损坏原因分析(现场应用案例): 一家专门从事干洗业务的商家有几个分车间,热电厂通过一根总管道给他们提供蒸汽并安装了一台差压式涡街质量流量计作为总计量表.
为了便于独立核算,各分车间安装了一台带温度和压力补偿功能的涡街流量计作为分表. 这样一直工作了近两年,计量还算准确.各分表计量的总和与总表得读数大致相等.上个月突然发生分表之和与总表读数误差增大的现象. 经排查,在下游分表全部关闭的情况下,总表读数一直在累加,于是认定为总表出现误差,需返厂维修. 总表拆除后,大概三四天的时间,分表中的一台涡街流量计也突然无故地读数偏大了三到四倍, 最后关毕阀门后,该涡街流量计就停止工作,但只要一打开阀门,读数就走到. 把温度传感器压力传感器和流量积算仪用替换法检测,认定是涡街流量计的压电探头已损坏.只好返厂检修. 大概两天后,又有一台涡街流量计出现了同样的问题. 接二连三出现同样的问题,肯定有其他方面的原因. 在现场发现了安装了减压阀,却看不到蒸汽减压阀动作,其实蒸汽减压阀其实早就不工作了,于是问题变得很明朗. 前几天气温升高很快,环境温度有35°左右,
热电厂就在干洗车间的旁边,蒸汽损耗减少了,蒸汽压力上升了,没有减压阀的减压和稳压, 蒸汽对涡街流量计的压电探头产生了很大的冲击力,致使蒸汽流量计容易损坏. 最后得出结论: 测蒸汽用流量计|涡街流量计不仅是要生产厂家在生产过程中要把握好传感器材质的选型,最重要的是在技术方面对于现场应用人员的培训的技术性. 很多时候,并不是测蒸汽用流量计|涡街流量计质量不行,而是再现场操作人员的把握程度不够,操作上的不细心而导致仪表停止运作. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
