发表于:2026-5-18 12:23:56|本帖共 1,367 字 711
蚕茧干燥机蚕茧烘干机蚕茧烘箱蚕茧烘干设备
蚕茧简介
蚕茧,通常指桑蚕茧。桑蚕蛹期的囊形保护层,内含蛹体。保护层包括茧衣、茧层和蛹衬等部分。茧层可以缫丝,茧衣及缫制后的废丝可作丝棉和绢纺原料。蛹含丰富的蛋白质和,可用于制药及提取蛹油,并可作鱼及家畜的饲料。
一、蚕茧热风循环烘箱简介 热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风! 二、蚕茧热风循环烘箱适用范围: 该设备是一种适用面宽的盘架间歇通用干燥设备,广泛地应于用制药、化工、食品、轻工等工业原料或产品的加热固化、干燥脱水。例如:原料药、中药饮片、粉剂、冲剂、生药、药品包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料树脂、电器无件、纸张、皮毛、盐类、催化剂、羊毛等物料的干燥。 三、热风循环烘箱特点 1、热风在烘箱内循环,热效率高,节约能源。 2、利用强制通风作用,烘箱内设有风道,物料干燥均匀。 3、烘箱运转平稳。自动控温,安装维修方便。 4、适用范围广,是~的干燥设备。 四、蚕茧热风循环烘箱工作原理 热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀~。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值
五、蚕茧热风循环烘箱技术参数 1、加热热源:蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。 2、使用温度:蒸汽加热:50-120℃,高140℃。电、远红外加热温度50-350℃。 3、备有自控系统和电脑控制系统。 4、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2-8kgf/cm2)。 5、配有电加热按I型计算15kw,实用5-8kw/h。 6、特殊要求在定货时表明。 7、使用温度大于120℃或小于60℃,要在订货时注明。 8、本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。 9、烘盘尺寸:460×640×45
行业标准
技术参数型号规格
每次干燥量(kg)
风机功率(kw)
耗用蒸率(kw)
散热面积(m2)
风量(m/h)
上下温(℃)
配用烘盘
外形尺寸面(宽×深×高)
配套烘车
RXH-5-C
CT-C-0F
25
0.45
1200×1000×1750
RXH-7-C
CT-C-O
50
0.45
10
10
3450
±2
24
1400×1200×2000
1
RXH-14-C
CT-C-I
100
0.45
18
20
3450
±2
48
2300×1200×2000
2
RXH-27-C
CT-C-II
200
0.9
36
40
6900
±2
96
2300×2200×2000
RXH-41-C
CT-C-III
300
1.35
54
80
10350
±2
144
2300×3220×2000
RXH-54-C
CT-C-IV
400
1.8
72
100
13800
±2
192
4460×2200×2290
8
RXH-25-A
~高温远红外灭菌烘箱
1200×1000×1600
1
六、蚕茧热风循环烘箱实拍图
