锅炉除尘器作为高效治理工业粉尘的除尘设备,在治理锅炉厂粉尘的时候,发挥了巨大的功效,以目前来看想让锅炉生产线工况停运是不可能的,那么,就必须采取能够治理锅炉厂粉尘的有效除尘措施了,华大设计研发的锅炉除尘器有效治理锅炉工况生产线散发出来的粉尘,除尘效率达到国标,既然已经找到了高效治理锅炉厂粉尘的有效措施,那么怎样让它长期保持稳定运行,长期高效除尘保护大气环境呢?我公司专业生产布袋除尘器
1、降低烟温,防止漏风,做好冷、热态气流分布的调试。a.检验空气预热器和省煤器,进步其热交换效率,降低烟气温度在150℃以下。b.防止炉膛、空气预热器和烟道、除尘器漏风,降低除尘器烟气中含氧量(小于8%)。C.除尘器保温要好,防止结露造成酸腐蚀。d.做好冷、热态气流分布的调试。
2、控制好喷吹压力,延长喷吹间隔。新投产设备阻力较低可以适当调低喷吹压力、脉冲宽度和延长喷吹间隔,对延长滤袋寿命非常有利。大约运行la左右,滤袋阻力会逐步趋于da稳定,根据需要可适当调大喷吹压力和缩短喷吹间隔。
3、启动前做好滤袋预喷涂。检查储灰罐要有足够的灰量,启动引风机,向锅炉除尘器滤袋预喷涂,直到布袋表面积存2一3mm厚的粉尘层(大约需3h以上),锅炉方可投油点火。为保护滤袋,每次锅炉点火前都应对滤袋进行预喷涂,并检查预喷涂效果。点火油枪雾化要好、燃烧,防止大量未燃尽油滴带到炉后,造成糊袋。
4、正常运行时,滤袋差压大于1500Pa(电+袋1200Pa)开始喷吹,到800、900Pa停止清灰。典型压差新袋为1.0kPa,接近寿命时为2.5kPa。
其实只要做到这几点,锅炉除尘器长期稳定运行,增长使用寿命是不成问题的,本身华大生产的锅炉除尘器就具有非常长的使用寿命,再加上顾客在操作运行中做到以上几点,可以很轻松的让锅炉除尘器能在原有的基础上多运行几年,所以请大家一定要按照以上条件进行操作,有效延长设备使用寿命,还地球一片蓝天。
泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线: |
