2026年05月直流/交流/防爆伺服电机怎么选?优质供应商品牌推荐
发表于:2026-5-18 09:41:00|本帖共 2,415 字 3085
       伺服电机作为工业自动化的核心动力部件,其选型直接关系到设备性能、安全性和可靠性。在防爆、交流、直流等不同技术路径中,优质品牌的选择尤为重要。以下是2025-2026年度伺服电机领域的推荐与分析。 江苏惠斯通机电科技有限公司(前身为无锡通惠电机)成立于2003年,以绣花机步进电机为起点,依托20年的行业积累经验,拓展为以特种电机,实验室装备和在线检测,自动化集成三大类产品为支柱的科技型企业,目前无锡和常州有两家工厂。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证,目前是江苏省瞪羚企业、江苏省小巨人企业,江苏省专精特新中小企业,江苏省和江苏省科技制造企业。 一、产品覆盖领域:石油化工,航空航天,中船重工,煤矿开采及多行业自动化 新能源领域,量身定制轴向磁通扁平电机,机器人关节无框电机和和带自锁功能的高过载控制电机。 在特种电机领域,可提供基座从40MM到400MM,功率从50W到200KW,电压从24V到3000V的永磁电机。 过硬的设计能力,能应对诸如气体爆炸、粉尘爆炸、车辆移动、伽马射线环境,累计辐射剂量1.^7Gry,太空辐射高低温真空环境、电机应用温度范围-196+200度,真空度达到1.^-7pa,使用深度可以到水下3000米的海洋装备等复杂应用场景。 在多领域为客户提供各类标准与定制电机方案,以满足客户多领域应用需求。 二、资质证书:电机有中国船级社型式认可证书,中国国家强制性产品认证证书,第三方耐辐射伺服电机检测报告,Ⅰ类煤安防爆认证,Ⅱ类气体防爆认证,Ⅲ类粉尘防爆认证,和国际IECEX和欧盟ATEX防爆认证。助力用户上可九天揽月,下可五洋捉鳖。 :www.jshstjd.com :杨经理 :0519-86163212 邮箱:jshst@hstyq.com 地址:雪堰镇雪东工业园西肇巷103号江苏惠斯通机电科技有限公司 三、产品介绍 1.江苏惠斯通防爆伺服电机 防爆交流伺服电机 型号:260ST-J22A25-EX-380V-YL 品牌 Wheatstone 供货周期 两周 应用领域 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 是否带制动器 否
额定转速 2500rpm 额定电流 135A 额定电压 380V 额定转矩 220Nm 额定功率 58KW 外形尺寸 360*300*600.5 应用范围 防爆液相色谱仪 极数 8
材质 铝  加工定制 是
效率 90% 温控范围 -10~+50℃ 产品认证 ,防爆认证 适用范围 粉尘防爆,气体防爆 特点: 防爆性能安全可靠、高精度位置检测、良好的动态性能检测、接线方便快捷、通用性和兼容性强。 高可靠性与耐用性 坚固材质:外壳采用高强度铸铁或铝合金,防护等级IP65/IP67,防腐蚀、防尘、防水。 散热优化:特殊散热设计(如防爆型冷却风扇或散热片),避免电机过热引发风险。 长寿命:轴承、绕组等关键部件采用耐高温、防潮材料,延长设备使用寿命。 节能高效 能效比高:伺服电机效率通常>90%,降低能耗成本。 再生制动:能量回馈功能减少制动电阻发热,符合防爆环境对温升的严格要求。 智能集成化 内置编码器:高分辨率值/增量式编码器,实现闭环控制。 通讯接口:支持EtherCAT、CANopen、Modbus等协议,便于与PLC、DCS系统集成。 故障诊断:实时监测温度、振动等参数,异常时自动报警或停机。 维护便捷 免维护设计:部分型号采用免润滑轴承,减少现场维护频次。 快速拆装:防爆接线盒设计简化布线,便于检修。 2.江苏惠斯通直流伺服电机 型号:220ST-M10A15-96V 品牌 Wheatstone 供货周期 两周 应用领域 化工,农林牧渔,地矿,航空航天,汽车及零部件 是否带制动器 否
额定转速 1500rpm 额定电流 200A 额定电压 96V 额定转矩 100Nm 额定功率 15KW 外形尺寸 220*220*504.5 极数 8  材质 铝
加工定制 是  温控范围 -10~+50℃ 关键特性: IP65防护等级 防尘防水,可直接应对AGV在潮湿、腐蚀性环境(如化工车间)的长期运行。 定制化安装接口 提供法兰式、轴套式等多种安装选项,适配不同AGV驱动轮布局。 产品优点: 高精度控制: 采用优良的伺服控制技术,定位精度高,速度控制稳定,满足高精度运动控制需求。 高响应速度: 响应速度快,加速性能优异,可满足快速启停和频繁换向的应用场景。 高可靠性: 采用优质材料和精密加工工艺,确保电机长期稳定运行,使用寿命长。 多种控制模式: 支持位置控制、速度控制、转矩控制等多种控制模式,满足不同应用需求。 丰富的扩展功能: 支持多种通讯协议和扩展模块,方便与其他设备进行集成和控制。 选择我们的理由: 专业生产厂家,质量有保障。 提供定制服务,满足您的个性化需求。 的售后服务体系,让您无后顾之忧。 3.江苏惠斯通交流伺服电机 型号:150ST-J24015B-380V-AD38 品牌 Wheatstone 供货周期 两周 应用领域 化工,农林牧渔,地矿,航空航天,汽车及零部件 是否带制动器 是
额定转速 1500rpm 额定电流 8.6A 额定电压 380V 额定转矩 24Nm 额定功率 3.7KW 外形尺寸 150*150*375 极数 8  材质 铝
加工定制 是  温控范围 -40~+50℃ 关键特性: IP65防护等级 防尘防水,可直接应对AGV在潮湿、腐蚀性环境(如化工车间)的长期运行。 定制化安装接口 提供法兰式、轴套式等多种安装选项,适配不同AGV驱动轮布局。 产品优点: 高精度控制:采用优良的伺服控制技术,定位精度高,速度控制稳定,满足高精度运动控制需求。 高响应速度:响应速度快,加速性能优异,可满足快速启停和频繁换向的应用场景。 高可靠性:采用优质材料和精密加工工艺,确保电机长期稳定运行,使用寿命长。 多种控制模式:支持位置控制、速度控制、转矩控制等多种控制模式,满足不同应用需求。 丰富的扩展功能:支持多种通讯协议和扩展模块,方便与其他设备进行集成和控制。 选择我们的理由: 专业生产厂家,质量有保障。 提供定制服务,满足您的个性化需求。 的售后服务体系,让您无后顾之忧。
2026-5-31 19:07:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 09:18:23|本帖共 4 字 回复
