如何解决烘箱温度不能控制的问题
发表于:2026-5-18 09:02:33 4220
       先分析烘箱结构,才好分析故障,根据具体的原因和问题来解决问题根源。
  1.温度相差三四十度,你首先检查一下鼓风马达的转向有没有反掉,其次检查测试探头是否有故障,另外,如果箱子刚到达设定值,这时候测
  量的温度会有很大差异,要等待温度恒定半个小时以上再测量对比温度均匀性。
  2.如果是恒温时间较长,可通过PID调节温控器来调整,减少P值,增加D值,具体数值要自己摸。
  3.如果是一直不能恒温,检查温度探头是否松动,进行加固。
  烘箱温度的控制之前客户提过这么一个问题,设温度105度,过了一个小时,发现温度显示一直稳定在105.1度,就打开烘箱门,把我需要恒重的样品放了进去
  ,过了大约半小时,就听到烘箱蜂鸣报警,显示温度115度。 这个温度是传感器的问题
  一般烘箱净化烘箱分自净高效型和洁净型两种,其特点为前后开门方式,进出风口配有高效过滤,内加热热风循环,开门联锁等特点。
  自净高效型为平流循环风式(侧送侧回),洁净型灭菌烘箱为底送中回。自净高效型平流循环风式洪箱,在离心风的作用下,将热空气从一侧高
  温高效过滤器送入箱内,经另一侧返回,烘箱经20-30分钟自循环后洁净度可达100级(即含粒径0.5um的微粒≤3.5粒L)。
  洁净型灭菌烘箱,一般用于常规干燥灭菌,也可根据工作环境洁净度的要求,作一些高洁净度干燥灭菌。本烘箱一次性将工作温度、排湿温度
  、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可。开机后控制将自动按照所设定程序工作,直到工作完成自动停机。
  ②隧道烘箱
  隧道烘箱是连续式烘干设备,可持续不间断地烘烤,提高产品生产效率。隧道烘箱双边配有链条传动,解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段
  式加热,独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频 调
  速,调节自如,运行平稳,生产效率高。
  隧道烘箱送风口设有高效过滤器,使送入的空气得到净化,同时排风口也设有高效过滤器,防止了不洁净空气的倒流,同时高有蝶阀风门控制
  风量。本机设有预 热区、恒温区、降温区、冷却区等区域,温度范围有室温-200℃和室温-300℃两种选择。
  ③台车烘箱
  台车烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为
  ?1℃。台车烘箱的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。
