煤炭化验室试验台的如何放置?煤炭化验室仪器设备如何摆放?
鹤壁华诺煤炭化验设备公司专业生产煤炭化验室仪器设备,煤质分析设备,煤质化验仪器,煤化验仪器,公司技术力量雄厚,,煤炭化验设备深受国内外客户信赖,欢迎大家选购我公司产品。
鹤壁市华诺电子科技有限公司作为一家专业的煤炭化验仪器设备生产厂家,不断开发新产品,提升产品质量及服务品质,更好地为客户服务,为了准确地得到煤炭的各项工艺性质,发热量、含硫量等数据,煤炭化验一般都是在专门的煤炭化验室进行的,这主要是因为煤炭化验需要较高的环境要求,以保证实验数值的准确性。那么,煤炭化验实验室试验台应该怎样放置?煤炭化验室仪器设备如何摆放?
一、正确设置试验台
在设置煤炭化验室仪器设备的试验台时,应该根据量热仪、定硫仪等设备样式的具体大小而搭建,因为合理的试验台可在一定程度上提高煤炭化验的工作效率,降低操作者的疲劳度,如果经济条件允许的话,尽量采购专业的试验台。另外试验台的位置与实验结果也是紧密相连的,一般情况下,试验台禁止建在阳光直接照射与有空气对流之处。如量热仪试验台,如果在使用中受到强光照射的话,就会影响量热仪的测量精度。
二、温度对煤炭化验实验的影响
各地、各个时间段的温度都是有所变化的,如果在进行煤炭化验时如果温度产生偏差的话,就会影响实验的结果。因此一般煤炭化验实验室都会设置空调,以便于温度可长时间的保持温度。
三、建立的基本设施
接地、断电保护装置,保持电源电压稳定,减少仪器损坏,避免实验人员受伤;电源、后备电源,保持试验中电源的稳定性,尤其是停电时可通过后备电源进行后续实验;试验用水,水是试验中必要的物质,但是如果水源过近的话,还会对煤炭化验设备造成影响,因此水池的设置一定要够远,质量够好。
煤炭化验室仪器设备是煤炭中的水分、灰分和挥发分的含量进行检测的专用精密分析仪器,是常用的煤炭化验设备之一,对于控制煤炭燃烧后的环境污染、降低能源消耗量、确保安全生产方面具有重要的作用。
更多焦化厂、煤矿洗煤厂全套煤炭化验室检测仪器设备详情咨询!煤炭化验室仪器设备专业生产厂家—鹤壁市华诺电子科技有限公司
24小时服务热线:0392-2234888 2234666 微信:
鹤壁华诺仪器为您提供不同配置、不同价格、不同型号的优质煤炭指标检测设备,让您放心购买放心使用! |
