恶臭异味监测技术利用恶臭异味气体对相应的液体介质进行冲击,通过塔内设置特殊气液强化接触装置,恶臭异味气体进行细化、分割、挤压达到吸收、溶解、捕捉、去除的目的。独特的恶臭异味气体去除方式,恶臭异味去除率高, 该技术能使气体和液体充分接触,增加恶臭异味气体在特殊气液强化接触装置 的滞留时间,操作简单,维修方便,该技术针对不同条件下的恶臭异味气体,异味去除效率高, 无选择性。
恶臭异味监测主要优势:占地面积小、功耗低、管理方便、运转安全、耐冲击负荷等特点。吸收氧化液经过处理可循环使用。
恶臭异味监测的作用 恶臭异味监测是一个全自动的监测系统,数 据的保存、处理、计算都是自动进行的(预先设定好程序),同时还具有风速和风向检测装置,通过风向和风速来判断恶臭的来源、扩算范围及趋势。其数据传输采用多种技术,可实现数据的远程传输,也可通过网络来进行远程控制。可以实现对臭气浓度24h不间断监控,提供与人工嗅辨(三点式比较式臭袋法)吻合的恶臭数值,并实现恶臭扩散预测达到城市级大范围恶臭监控的完整解决方案。
恶臭异味监测监控系统具有激活恶臭处理系统的功能,当发现某时段臭气浓度超出恶臭污染物排放标准时,监控系统具有激活并启动恶臭处理系统,通过不同的处理方法对恶臭排放进行处理,另外还可以通过实时监控的臭气浓度的含量随时调节恶臭处理时的用水量、添加剂以及能源,为企业或者垃圾处理场节省成本。 |
