疏水阀与机械疏水阀的基本类型
发表于:2026-5-18 08:29:04|本帖共 3,128 字 92
       疏水阀与机械疏水阀的基本类型
  蒸汽疏水阀,的基本作用是将蒸汽系统中的凝结水、空气和二氧化碳气体尽快排出;同时限度地自动防止蒸汽的泄露。疏水阀的品种很多,各有不同的性能。选用疏水阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。
  根据疏水阀工作原理的不同,沃德WODE蒸汽疏水阀可化为以下三种类型:
  机械型:依靠蒸汽疏水阀内凝结水液位高度的变化而动作,包括:
  浮球式:浮子为封闭的空心球体
  敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型
  敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型
  热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:
  双金属片:敏感原件为双金属片
  蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体
  热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。
  圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作
  脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板时,会在两极节流孔板之间形成不同压力,驱使阀瓣动作。
  国内生产疏水阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类:
  (1)以JB/T2203-1999《疏水阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数疏水阀生产厂家均按本标准设计生产。微启式安全阀公称通径为 D NI 00,全启式安全阀公称通径DN200,中间缺少DN65、DN125两个规格。根据厂所生产的阀门规格及掌握的资料来看,目前微启式安全阀公称通径达到DN250,全启式安全阀公称通径达到DN400。
  蒸汽疏水阀专业术语解释 编号 名词术语 名 词 解 释
  01 允许压力 在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的压力
  02 工作压力 在工作条件下疏水阀进口端的压力
  03 工作压力 在正确动作条件下,疏水阀进口端压力,它由制造厂给定
  04 工作压力 在正确动作情况下,疏水阀进口端低工作压力
  05 工作背压 在工作条件下疏水阀出口端的压力
  06 工作背压 在工作压力下,能正确动作时疏水阀出口端压力
  07 背 压 率 工作背压与工作压力的百分比
  08 背压率 工作背压与工作压力的百分比
  09 工作压差 工作压力与工作背压的差值
  10 压差 工作压力与工作背压的差值
  11 最小压差 工作压力与工作背压的最小差值
  疏水阀工作原理
  12 工作温度 在工作条件下疏水阀进口端的温度
  13 工作温度 与工作压力相对应的饱和温度
  14 允许温度 在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的温度
  15 开阀温度 在排水温度试验时,疏水阀开启时的进口温度
  16 关阀温度 在排水温度试验时,疏水阀关闭时的进口温度
  17 排水温度 疏水阀能连续排放热凝结水的温度
  18 排水温度 在工作压力下疏水阀能连续排放热凝结水的温度
  19 过 冷 度 凝结水温度与相应压力下饱和温度之差的值
  20 开阀过冷度 开阀温度与相应压力下饱和度之差的值
  21 关阀过冷度 关阀温度与相应压力下饱和温度之差的值
  22 过冷度 开阀过冷度中的值
  23 过冷度 关阀过冷度中的值
  24 冷凝结水排量 在给定压差和20度条件下疏水阀一小时内能排出凝结水的重量
  25 热凝结水排量 在给定压差和温度下疏水阀一小时内能排出凝结水的重量
  26 漏 汽 量 单位时间内疏水阀漏出新鲜蒸气的量
  27 无负荷漏汽量 疏水阀前处于饱和蒸气条件下的漏汽量
  28 有负荷漏汽量 在给定负荷率下,蒸汽疏水阀的漏汽量
  29 无负荷漏汽率 无负荷漏汽量与相应压力下热凝结水排量的百分比
  30 有负荷漏汽率 有负荷漏汽量与试验时间内实际热凝结水排量的百分比
  31 负 荷 率 试验时间内的实际热凝结水排量与试验压力下热凝结水排量的百分比
  机械型疏水阀 机械型也称浮子型,是利用凝结水与蒸汽的密度差,通过凝结水液位变化,使浮子升降带动阀瓣开启或关闭,达到阻汽排水目的。机械型疏水阀的过冷度小,不受工作压力和温度变化的影响,有水即排,加热设备里不存水,能使加热设备达到换热效率。背压率为80%,工作质量高,是生产工艺加热设备的疏水阀。
  机械型疏水阀有自由浮球式、自由半浮球式、杠杆浮球式、倒吊桶式等
    1. 自由浮球式疏水阀:
  自由浮球式疏水阀的结构简单,内部只有一个活动部件精细研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长,YQ疏水阀内部带有Y系列自动排空气装置,非常灵敏,能自动排空气,工作质量高。
  设备刚启动工作时,管道内的空气经过Y系列自动排空气装置排出,低温凝结水进入疏水阀内,凝结水的液位上升,浮球上升,阀门开启,凝结水迅速排出,蒸汽很快进入设备,设备迅速升温,Y系列自动排空气装置的感温液体膨胀,自动排空气装置关闭。疏水阀开始正常工作,浮球随凝结水液位升降,阻汽排水。自由浮球式疏水阀的阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏,节能效果好。最小工作压力0.01Mpa,从0.01Mpa至使用压力范围之内不受温度和工作压力波动的影响,连续排水。能排饱和温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到换热效率。背压率大于85%,是生产工艺加热设备的疏水阀之一。
  2. 自由半浮球式疏水阀:
  自由半浮球式疏水阀只有一个半浮球式的球桶为活动部件,开口朝下,球桶即是启闭件,又是密封件。整个球面都可为密封,使用寿命很长,能抗水锤,没有易损件,,经久耐用,无蒸汽泄漏。背压率大于80%,能排饱和温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到换热效率。
  当装置刚启动时,管道内的空气和低温凝结水经过发射管进入疏水阀内,阀内的双金属片排空元件把球桶弹开,阀门开启,空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入球桶内,球桶产生向上浮力,同时阀内的温度升高,双金属片排空元件收缩,球捅漂向阀口,阀门关闭。当球桶内的蒸汽变成凝结水,球桶失去浮力往下沉,阀门开启,凝结水迅速排出。当蒸汽再进入球桶之内,阀门再关闭,间断和连续工作。
   3. 杆浮球式疏水阀:
  杠杆浮球式疏水阀基本特点与自由浮球式相同,内部结构是浮球连接杠杆带动阀心,随凝结水的液位升降进行开关阀门。杠杆浮球式疏水阀利用双阀座增加凝结水排量,可达
  到体积小排量大,疏水量达100吨/小时,是大型加热设备的疏水阀。
  4. 倒吊桶式疏水阀:
  倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件,吊桶开口向下,倒吊桶连接杠杆带动阀心开闭阀门。倒吊桶式疏水阀能排空气,不怕水击,抗污性能好。过冷度小,漏汽率小于3%,背压率为75%,连接件比较多,灵敏度不如自由浮球式疏水阀。因倒吊桶式疏水阀是靠蒸汽向上浮力关闭阀门,工作压差小于0.1MPA时,不适合选用。
  当装置刚启动时,管道内的空气和低温凝结水进入疏水阀内,倒吊桶靠自身重量下坠,倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门,空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入倒吊桶内,倒吊桶的蒸汽产生向上浮力,倒吊桶上升连接杠杆带动阀心关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔,当一部份蒸汽从小孔排出,另一部份蒸汽产生凝结水,倒吊桶失去浮力,靠自身重量向下沉,倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门,循环工作,间断排水。
  5. 组合式过热蒸汽疏水阀:
  组合式过热蒸汽疏水阀有两个隔离的阀腔,由两根不锈钢管连通上下阀腔,它是由浮球式和倒吊桶式疏水阀的组合,该阀结构合理,在过热、高压、小负荷的工作状况下,能够及时地排放过热蒸汽消失时形成的凝结水,有效地阻止过热蒸汽泄漏,工作质量高。允许温度为600℃,阀体为全不锈钢,阀座为硬质合金钢,使用寿命长,是过热蒸汽专用疏水阀,取得两项国家,。
  当凝结水进入下阀腔,副阀的浮球随液位上升,浮球封闭进汽管孔。凝结水经进水导管上升到主阀腔,倒吊桶靠自重下坠,带动阀心打开主阀门,排放凝结水。当副阀腔的凝结水液位下降时,浮球随液位下降,副阀打开。蒸汽从进汽管进入上主阀腔内的倒吊桶里,倒吊桶产生向上的浮力,倒吊桶带动阀心关闭主阀门。当副阀腔的凝结水液位再升高时,下一个循环周期又开始,间断排水。
很到位
2026-7-7 17:43:03|本帖共 3 字 回复
说得实在
2026-7-27 04:37:00|本帖共 4 字 回复
