高温拉伸试验时需要注意的事项
发表于:2026-5-17 15:57:34|本帖共 349 字 2687
       高温拉伸试验时需要注意的事项: 1、温度≤600 ,允许偏差±3;温度>600-800 , 偏差±4;温度 >800-1100 ,偏差±5;
  2、热电偶参考端温度应保持恒定,偏差不应超过±0.5℃;
  3、温度测量仪器的分辨力应不大于1℃,误差不超过± 2℃;
  4、在规定的试验温度至少保持10分钟才能开始试验,直到试样断裂前,温度满足1中的温度偏差。
  5、试样原始标距小于或等于50mm,两端各绑一支热电偶;大于50mm,两端和中间各绑一支热电偶。
  6、试验速率,求Rp0.2和屈服,从试验开始到屈服阶段结束,试样平行长度的应变速率应保持恒定。
  7、从一种试验速率到另种试验速率的改变,应连续无冲击。
这篇文章是及时雨。
2026-9-6 18:10:24|本帖共 9 字 回复
已阅好评。
2026-10-27 14:18:11|本帖共 5 字 回复
