在气体分析仪生产中,有不少重要常量成份含量需要在线连续检测和控制,如氩中过量氢含量分析,污氮中氧含量分析,粗氩中氧含量分析,氮中氢含量分析,氦中氮氧纯度分析等。以上这些常量分析通常采用热导型气体分析仪完成。一般空分厂(站)选用国产仪器较常见,但是,一些大、中型空分装置,为确保生产正常运行,减少不必要的麻烦,往往选用进口仪器。
(1)原理:热导型气相色谱法
热导池检测器是根据不同物质具有和载气不同的导热系数,当通过热导池孔道的气体成份浓度发生变化时,就会从热敏元件上带走不同的热量,而引起元件阻值变化。这种阻值变化可用电桥进行测量,从而得知样品气体中被测成份的浓度值。
(2)仪器规格:根据不同需要有不同形式,一般来说厂家可提供从100ppm-99%范围的任何含量检测用仪器,这里不一一介绍了。
净化空气中二氧化碳含量分析仪
在空分装置中,净化后入塔空气中二氧化碳含量的监测是一个非常重要的课题。但是,由于国内缺少适用的仪器,而又往往对国外仪器水平不了解,故一些单位选购及配套十分不合理,不仅浪费了资金,还不能保证正常生产。如目前国内大、中型空分一般配套在线CO2分析仪,其检测下限范围是0-20ppm,这样所控制的浓度指标是在仪器不灵敏范围之内,故仪器不能在控制指标2ppm以下浓度范围准确测定并显示结果。再者,若从在线分析仪器允许漂移范围考虑,也不能达到监测目的。
(1)原理:非分散红外法:当一束具有特定波长的红外光射入气体吸收池时,在池内样品气中的二氧化碳将吸收这一波长的红外光,使透过的红外光在吸收色谱图上产生一个吸收峰,此峰高度与被测二氧化碳含量成正比,从而可得知气体中二氧化碳含量。
(2)仪器性能:
检测范围:0-1/2/5/10ppmCO2。
灵敏度:0.01ppmCO2或CH4、CO。
被测成分:可用检测CO、CO2、CH4中任意二种成份
被测样气种类:N2、O2、H2、Air、Ar、He。
简单来说,气体分析仪主要利用气体分析仪来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
