红外分光测油仪的可靠性和可维护性
发表于:2026-5-17 14:47:15 997
       红外分光测油仪可以拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和低检出限。独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。 红外分光测油仪保存及使用条件,仪器正常使用环境条件,环境温度:10℃~35℃相对湿度不大于80%。仪器应安放在无腐蚀性气体,无强电磁干扰,通风良好,无尘的实验室中。供电电源:(220±22)v ac 50hz。电源不稳的地区应配备稳压电源。电源应接地良好。运输及存储,产品在原包装条件下,保存温度为5~35℃相对湿度不超过80%。仪器在运输时,应避免强烈振动、碰撞。 红外分光测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同c-h键有机物总量和分量的测量。 红外分光测油仪使用时应注意事项,仪器应预热30分钟后再进行测量。测油仪所用ccl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止挥发对人体造成损害。照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。测油文件保存在c:\oildata\dat\ 目录下,经常在其它盘上对 oildata文件夹备份。如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
